$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dgkdgkdgkdgkdt
dgkdgkdgkdgkdt
Stefan
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 20:16
Witam! Zrob reset klimy.Opisane na Forum wielokrotnie. Pozdrawiam.Stefan.
Stefan
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 20:46
Witam! A co wyswietla? Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 21:23
Uwalone HBC.
Stefan
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 21:25
Witam! 57 nie jest jednoznaczne. Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 21:30
Jak "nie jest jednoznaczne" to podaj możliwe przyczyny błędu.
Jak wiesz co jest popsute w klimie Waldka - to mu napisz.
Jak nie wiesz - to po co piszesz ? żeby pisać ?
Stefan
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 21:49
Witam! A co pokaze jak bedzie zbyt male cisnienie(ilosc) czynnika? Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 21:59
Pokaże -> Stefan Image Hosted by ImageShack.us
za zaśmiecanie :027:
Stefan
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:34
Witam! Tu http://www.ford-scorpio.p...hlight=blad+577 jest troche opisu dot. bledu "57". Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:54
W zasadzie po to jest autodiagnostyka i opisy kodów błędów, aby urządzenie było łatwiej naprawić. Więc jeżeli system podaje konkretny błąd, nie ma powodu interpretować go inaczej, chyba że... są jeszcze inne błędy, których z wrażenie nie odczytałeś i nie podałeś ;)
Oczywiście kwestia interpretacji błędu - kod [57] - a więc "Heater blower control module
(HBC) defective or not connected" wcale nie musi oznaczać, że uszkodzony jest dokładnie sam moduł HBC. W zakres tego błędu wchodzą oczywiście wszystkie usterki, które mają wpływ na działanie tego modułu (kable, wtyczki...). Tak też trzeba odbierać moją odpowiedź -"uwalone HBC" :)
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 23:23
Podejrzewam jakiś problem ze sterowaniem nawiewu. Możliwe, że któraś z klapek sterujących nawiewem nie działa jak trzeba (silniczek ?) i nie ma płynnej regulacji zimno/ciepło. Wówczas komputer klimatronika może odczytać to jako właśnie błąd układu nawiewu (HBC).
Żeby jednak dojść do tych klapek, musisz zdjąć całą deskę. Rafał to przerabiał - klapki były blokowanie przez... długopisy :)
Stefan
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 12:10
Witam! Sprawdz najpierw czujniki temperatury.Brak cisnienia w ukladzie(dzisiaj sprawdzalem)powoduje rownierz wyswietlenie kodu 57.Poczytaj tez posty z linka ktory zamiescilem wyzej.Rozbebeszanie deski traktowal bym jako ostatnia ostatecznosc. Pozdrawiam.Stefan.
Stefan
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 13:46
Witam! Klimatronik podobno zalacza bez wzgledu na temperature zewnetrzna.Jezeli brak czynnika to klima nie powinna sie wlaczyc.Z opisu objawow by wynikalo ze to jednak ktorys z(cisnienie lub temperatura) czujnikow. Pozdrawiam.Stefan.
Damian_Lisu
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 13:59
Adam_2000 napisał/a:
To objawiało by się błędem nr 11, przerabiałem to 2 dni temu. Zresztą na silniczku są dosyć kieprawe wtyczki i nie trudno aby przestał działać poprawnie.
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 14:15
Cytat:
Oby to nie była prawda, jak pomyśle to wybebeszeniu całej konsoli to mi sie słabo robi. Jakieś mechaniczne zablokowanie klap przez ciała obce raczej tez odpada tam nic sie dostać raczej nie mogło. A czy jest jakiś sposób żeby jednoznacznie stwierdzić co padło ?
nieeee to niby skad ja wyciagnolem 3 dlugopisy???
Stefan
Wysłany: |23 Gru 2007|, 2007 15:21
Witam! To ze sie zalacza (cokolwiek oznaczac ma) wiem od Antka. Pisal o tym w innym watku.Jak u mnie sie temperatura obnizy sprawdze bo kolega moze ma uszkodzona. Pozdrawiam.Stefan.
