BOA uzsczelki przy dolocie??? |
KubusWariat
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 09:51 BOA uzsczelki przy dolocie???
Jakie uszczelki powinienem wymienić po demontażu tej wielkiej pokrywy aluminiowej w BOA??? - poza dwiema identycznymi uszczelkami powietrza naparowego (z trzema otworami na każdą stronę garów...)
Pytam, bo muszę ją ściągnąć celem montażu sekwencji LPG |
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 11:55
| kubaziel napisał/a: | | poza dwiema identycznymi uszczelkami powietrza naparowego | nie daj się w sklepie nabrać czasem ,że od BOB_a sa takie same bo nie są, owszem podobne ale nie otwory nie pasują. Dodatkowo zapewne węże (jak juz nieraz wspominałem ) się połamią i będzie trzeba je wymienić. |
KubusWariat
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 12:32
wielkie dzięki Koledzy...
na szczęście mam MC i wybrałem uszczelki konkretnie pod cossiego o moich numerach, więc uszczelki 6630361
Struna... jakie to są wężyki??? Dopóki nie ściągnę pokrywy...nie mam okazji aby sprawdzić co to za węże, a później (jak załóżę pokrywę na nowe uszczelki) będzie już za późno... bo co, drugi raz mam wymieniać te od naporu...? |
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 13:19
| kubaziel napisał/a: | | Struna... jakie to są wężyki??? | jeden to odma lewej skrzyni korbowej ( idzie do takiego zaworka jak w 2.9 12V6 ) a dryga to jakiś chyba bypas powietrza o ile dobrze pamiętam. Pierwsza zapewne poleci ta odma, jak tylko szarpniesz dolot w górę to usłyszysz trzask łamiącej się rurki ( ona od nowości była gumowa ale warunki panujące między głowicami oraz starość zrobiły z niej plastik ) ta druga pewnie przeżyje ale zapewne też jest splasticzała i jak już się tam grzebie to warto to od razu wymienić. |
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Pomógł: 2 razy Wiek: 65 Dołączył: 04 Lut 2006 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 13:42
| Speedo napisał/a: | | niekoniecznie, ja zdejmowalem dolot i rurki spoko ocalaly, byly nawet gumowawe, to Struna trafil jakis model po pozarze | hehe ja tylko mówię co może zastać może u Ciebie już ktoś zmienił wcześniej. Sam chyba dobrze wiesz jak wyglądają niektóre węże po latach |
KubusWariat
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 14:15
teraz "z innej beczki":
na jakiś tam temat odpowiadam powiedzmy tydzień temu, a dzisiaj... pojawia się nowy problem/mam rozwiązanie problemu i chcę udzielić odpowiedzi: problem pojawia się, bo temat nie jest odświeżany...tylko w tym poście sprzed tygodnia pojawia się dopisek, że zmieniono tekst, a na forum temat pozostaje nietknięty (nie wędruje w górę jako nowa odpowiedź dnia dzisiejszego) co mam zrobić, aby pojawiała się jako zupełnia nowa |
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 14:23
| Speedo napisał/a: | także bez paniki, strzelą mu węże to ze ze szlaucha ogrodowego dotnie | akurat do odmy nie może być ogrodowy ten drugi od biedy spoko | Speedo napisał/a: | | to zabezpieczenie przed takimi jak Ty co pisza post pod postem zamiast edytowac "bo mi sie cos przypomnialo" | |
KubusWariat
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 10:02
| można dostać się do tych gumowych przewodów bez ściągania dolotu??? |
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 12:27
| jeden widać, ta odma na lewej głowicy. ale wymienić tego bez zwalania to raczej nie bardzo. |
KubusWariat
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 14:49
| Struna... teraz z innej beczki: w co wyposażyć wnętrze katów w BOA, aby po wycięciu blach zew. i wymontowaniu środka... silnik pracował w takich samych warunkach(aby silnik nie był chłodzony szybciej i/lub nie przegrzewał się??? |
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 14:52
kubaziel, a wiesz chociaz ile katów ma BOA ? |
KubusWariat
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 14:58
niom... wiem, że cztery |
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 15:42
a jak chcesz te załamane rozbebeszyć ?
No i skoro auto w takim dobrym stanie to po co wogóle ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Gru 2007|, 2007 15:42, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 15:56
| Struna napisał/a: | a jak chcesz te załamane rozbebeszyć ?
naciąć blachy od góry trzema prostopadłymi... odgiąć blachę, "wypruć" wnętrze nie wiem jakimś śrubokrętem, zagiąć i zaspawać...tylko co włożyć w te puszki (słyszałem o jakiejś rurze z dziurami i wacie szklanej itp)
Tłumiki ma nowe, ale katy nie i być może mają one przebieg oryginalny, więc pewnie są przypchane |
