jaka średnica wielozaworu do BOA??? |
KubusWariat
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 13:52
| a w przypadku EECV??? |
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 13:56
| kubaziel napisał/a: | | a w przypadku EECV??? | no SEFI, czyli sekwencyjnie, czyli tak jak kolejność zapłonów, czyli dla V6 to będzie 1-4-2-5-3-6 |
KubusWariat
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 14:18
| to STAGa nie można ustawić w ten sposób, aby dawał gaz na wtryski również grupowo 1,3 i 5 oraz 2,4,6??? |
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 14:57
| kubaziel napisał/a: | | to STAGa nie można ustawić w ten sposób, aby dawał gaz na wtryski również grupowo 1,3 i 5 oraz 2,4,6??? | a kto mówi, że nie można ? ale wiesz , sama nazwa SEKWENCJA niejako sugeruje sposób działania i przeznaczenia instalacji niemniej sterowniki obsługują tryb emulacji pracy full-group, tylko jak sikasz grupami to tak jakbyś miał podwójną instalkę III generacji a nie IV generacji niemniej jednak to działa. |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 13:40
| Struna napisał/a: | | w scorpio to jest chyba na zasadzie parzyste-nieparzyste. Czyli w wypadku V6 to będzie 1,3,5 a potem 2,4,6 |
Tak, dla wersji z dwoma sondami lambda.
Jeśli jest 1 sonda, wówczas wtryski podają paliwo również w dwóch bankach (grupach), ale w kombinacji naprzemiennej (1,4,6) i (2,3,5).
Aha, były EEC-IV z sekwencją z 90-tych lat. Np poźniejsze explorery 4.0v6 ohv (w miejscu aparatu zaplonowego mialy czujnik polozenia walka rozrządu), escorty 1.9 USA są również SEFI, taurus SHO też jest SEFI, no ale to wszystko hameryka. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |26 Gru 2007|, 2007 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 13:42
| Mysza napisał/a: | | Jeśli jest 1 sonda, wówczas wtryski podają paliwo również w dwóch bankach (grupach), ale w kombinacji naprzemiennej (1,4,6) i (2,3,5). | ale to chyba na zasadzie zamiany wtyczek co ? |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 17:51
A jak inaczej? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 17:56
| Mysza napisał/a: | A jak inaczej? | no inny komp czy coś |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 18:13
| inny na pewno, ale i tak 2 banki, a wtyczki zamienić to nie problem |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |26 Gru 2007|, 2007 19:58
| Mysza napisał/a: | | a wtyczki zamienić to nie problem | wiem właśnie w oczatym mi gazowniki pomylili |
