Wspomaganie - ciekawostka |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:36
| Struna napisał/a: | | zależy na których pinach mierzysz wzgędem odniesienia |
na 2 skrajnych. wtedy pokazuje max. płynność na skrajnym i środkowym. Skrajny bez różnicy który |
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 00:33
| Cytat: | | na 2 skrajnych. wtedy pokazuje max. | bo to jest pełna rezystancja potencjometru przepustnicy, pomiar zawsze pomiędzy środkiem i skrajnym, w zasadzie obojętnie którym, choć auto czyta z tego który przy zamkniętych przepustnicach pokazuje minimum. |
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 07:09
| Gasnica napisał/a: | | na 2 skrajnych. wtedy pokazuje max. płynność na skrajnym i środkowym. Skrajny bez różnicy który |
zamiast rezystancji sprobuj pomierzyc na podlaczonym (wpietej wtyczce) napiecie, przy właczonej stacyjce. Powinno startowac od 0.6V do ilus tam max (nie pamietam, sprawdz na forum) wtedy moze byc latwiej wychwycic "dziure" albo zawirowanie wartosci.
| k0al4 napisał/a: | | Speedo o jakiej higoskopijnosci piszecie tą własciwosc ma tylko płyn hamulcowy |
mysle ze chodzilo tu o duza zdolnosc do penetrowania i przenikliwosc - zdolność przesączania sie cieczy oleistej - oleju ATF |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 08:24
| Rafał A.(antek) napisał/a: |
zamiast rezystancji sprobuj pomierzyc na podlaczonym (wpietej wtyczce) napiecie, przy właczonej stacyjce. Powinno startowac od 0.6V do ilus tam max (nie pamietam, sprawdz na forum) wtedy moze byc latwiej wychwycic "dziure" albo zawirowanie wartosci. |
Na podłączonym mam problem bo ta nieszczęsna wtyczka jest hermetyczna |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 09:20
Witam! Zawsze mnie intrygowalo dlaczego przez butelke czy banke nie przecieknie tylko przez zbiorniczek albo przewody.Moze producenty nie wiedza jakich(zjawisko powszechne) materialow uzywac?To cza napisac ze takich jak na kanistry i flaszki! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 02:01
| Cytat: | | Na podłączonym mam problem bo ta nieszczęsna wtyczka jest hermetyczna |
wbic sie pod izolacje kabla albo dlugim szpikulcem miernika przez gumki we wtyczce |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 22:13
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wbic sie pod izolacje kabla albo dlugim szpikulcem miernika przez gumki we wtyczce |
Spróbuje. dzięki za rade. |
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 10:59
| ja bym się na pin kompa wbił, masz odczyt nawet podczas jazdy wtedy. |
