$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaki oryginalny gaznik ma byc??
kal!ber
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 01:15   jaki oryginalny gaznik ma byc??
witam jestem nowy szukalem paru rzeczy zwiazanych z gaznikiem tutaj ale nic nie znalazlem,problem moj polega na tym ze mam wsadzony gaznik od fiata 125p:(i nie wiem jaki gaznik ma byc oryginalny;/wszytko bylo by ok ale brak mu mocy ;/;/ mogl by mi ktos z kolegów podac linka jaki to gaznik ma byc??ida 3 przewody i nie wiem od czego scorpio z 86 r 2.0 z gory dziekuje i jesli bylo to poruszane to przepraszam
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 01:17
były webery i solexy, z gaźnikiem to ma tak dość mało wspólnego bo był to gaźnik sterowany elektroniką.
kal!ber
  Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 14:38
ok ale ktory do mojego??? patrzylem na webera od sierry z roku 88 i ma inne wtyczki,sprubuje dolaczyc zdjecia tych trzech wtyczek co mnie nurtuja
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 14:40
no to skoro weber nie to pewnie solex.
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 14:43
Struna, jakie solexy?
W OHCu przeważnie weber 2V, przewody są od: grzałki ssania (niebieski z bialym paskiem), grzałki kolektora ssącego (czerwony?), dyszy wolnych obrotów (czarny)-jesli nie ma krokowego, ewentualnie duża wtyczka do silnika krokowego podpierającego przepustnicę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Mysza napisał/a:
no takie gaźniki :)
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:01
dzieki.... ale jaki model solexa?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:05
nie wiem, nie wnikam :)
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:36
to skąd wiesz, że były :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:52
coś mi po łbie się kołata, pewnie gdzieś czytałem.
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:04
A mi się kołata, że w scorpio 2.0 OHC z tamtych lat to tylko weber 32/34 DFTH. Sterowanie wolnych obrotów silnikiem krokowym, pozatym ZWYKŁY gaźnik, mechaniczna pompa paliwa na bloku. Po włączeniu kluczyka krokówka otwierala przepustnicę, fajne uczucie jak pedał gazu spod nogi ucieka ;) Zapłon regulowany elektronicznie przez modul ECS-II
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kal!ber
  Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 16:54
wtyczki do gaznika znalazlem ale chodzi mi o te wtyczki co sa w iazce co idzie w komorze silnika niedaleko szyby przedniej,jedna mam zaslepiona i wypuszczona kolo akumulatora,gaznik wiem gdzie jest ale od sierry,a gdzie ma byc komputer???
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 17:35
komputer przy podłużnicy po stronir kierowcy. duza wtyczka oraz wejscie na podcisnienie.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kal!ber
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 22:48
dzieki za informacje jeszcze dolacze zdjecia tych wtyczek ktore sa a nie wiem do czego
[ Dodano: 2007-12-31, 11:58 ]
gdzie znalesc oznaczenia silnika??????!!!???
[ Dodano: 2008-01-19, 19:39 ]
napiszcie mi od ktorego roku byl wtrysk w OHC???
[ Dodano: 2008-04-06, 14:37 ]
usuncie temat
[ Dodano: 2008-06-16, 21:29 ]
usuncie temat:)
