Gdzie się to powinno znajdować??? |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 09:18
W mk1 w sedanie to miałem taką kieszonkę przy prawym błotniku, przekręcało się kółko i otwierał się uformowany kawałek szmaty stanowiący tapicerke bagażnika, tam był schowany lewarek, odkręcało się najpierw śrubkę i potem można go wyjąć. Aha... lewarek w mk1 mam zintegrowaną korbę w postacji kawałka zagietego pręta.
Jako ciekawostkę, to dopowiem, że nawet w wielorybie jest to mocowanie lewarka, wystarczy dorwać tapicere od mk1 i można mieć lewarek schowany przy prawym błotniku w MK2 pewnie to samo, trza by odchylić tapicerkę i sprawdzić. |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 09:45
| Marcin napisał/a: | W mk1 w sedanie to miałem taką kieszonkę przy prawym błotniku, przekręcało się kółko i otwierał się uformowany kawałek szmaty stanowiący tapicerke bagażnika, tam był schowany lewarek, odkręcało się najpierw śrubkę i potem można go wyjąć. Aha... lewarek w mk1 mam zintegrowaną korbę w postacji kawałka zagietego pręta.
Teraz mam 2 lewarki, jeden tez ze zintegrowaną korbą i trapeza, trapez ma do siebie przymocowany klucz i jest przykręcony tak jak Marcin pisze, ale co z tą korbą od niego? |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 10:20
| Marcin napisal o lewarku z mk1 polifta, natomiast Pablo ma lewar z pierwowzoru i tam ta korba jet dosc duza i niezintegrowana |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 10:28
| Kevin Xy napisał/a: | | Marcin napisal o lewarku z mk1 polifta, natomiast Pablo ma lewar z pierwowzoru i tam ta korba jet dosc duza i niezintegrowana |
jw. napisałem mam oba |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 13:37
| Marcin napisał/a: | | w MK2 pewnie to samo, trza by odchylić tapicerkę i sprawdzić |
Nie trzeba sprawdzać, jest tak odchylana oryginalnie |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
