Kilka pytań:Tajemnicza dioda,założenie elektryki,komputera |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:01
| bingo napisał/a: | | tylko coś nie pasuje mi z tym podwjnym ryglowaniem, bo raczej CL też tego nie powinna mieć | podwójny rygiel miało każde mk2. | bingo napisał/a: | | tylko dlaczego mruga kontrolka od alarmu przy załączeniu zapłonu | hmm, no faktycznie dziwne. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 23:12
Hehe:) Nie zanotowałem, żeby mi się coś od dołu świeciło przy otwartych drzwiach. Swoją drogą to jest golasek, chyba CL. Ale np ma coś takiego jak regulacja jasności deski rozdzielczej, czy podświetlane lusterko w przeciwsłoneczniku pasażera - wszystkie to miały?
Aaa i zapomniałem zapytać: Co to za przycisk: znajduje się trochę głębiej mniej więcej tam gdzie wajha od regulacji kierownicy. Jest jasny i kusi, żeby go wcisnąć:) |
| Ostatnio zmieniony przez Roki19 |16 Gru 2007|, 2007 00:06, w całości zmieniany 1 raz |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 00:25
| No to chyba nie pozostaje nic innego jak go wcisnąć:) |
LYSYKON
Auto: Forester S-Turbo "98
Wiek: 49 Dołączył: 16 Lip 2007 Skąd: Wrocław
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 15:01
| Jeżeli wszystkie MKII miały podwójne ryglowanie, to muszę zobaczyć, dlaczego u mnie nie działa, ale z instrukcji wynika, że była to opcja. Muszę to sprawdzić. |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 15:11
| Chyba zawsze była to opcja. Nawet Mk-3 nie wszystkie mają. |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 16:17
też mi się tak wydaje, ale Struna twierdzi inaczej.
[ Dodano: 2007-12-16, 16:17 ]
i chciałbym, by miał racje .... |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 19:28
| bingo napisał/a: | | też mi się tak wydaje, ale Struna twierdzi inaczej. | podaj VIN to się dowiemy wszystkiego. |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 20:00
| WF0NXXGAGNNB78615 |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 20:05
przecież Ty masz GHIA to i rygiel podwójny masz, zresztą VIN to potwierdza. I to masz kilka wodotrysków nawet. Klosze przednie bursztynowe niby, szpera, i jakaś pętla cięgna przedziału ładunkowego ( pojęcie nie mam co to może być ) autoalarm też masz. |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 20:07
| Struna napisał/a: | | pętla cięgna przedziału ładunkowego |
roleta bagażnika - jedyne co mi przychodzi do głowy |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 21:22
| blokada otwarcia bagaznika moze |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 10:39
no to mam robotę - muszę zobaczyć co jest z ryglowaniem, że mi nie działa. ale fajnie że jest. Co do reszty - zgadza się - skóra, elektryka foteli , reflektory z wycieraczkami (niestety, jeszcze odłączonymi), i kilka innych dodatków. Długo go szukałem, ale znalazłem. co do kloszy bursztynowych, nie jestem pewny, tym bardziej, że co najmniej jeden był wymieniany. autoalarm jest, ale poprzedni włąściciel założył dodatkowy alarm i trochę zniszczył istniejącą elektrykę. Dodatkowy alarm już usunełem i walczę teraz z elektryką, by doprowadzić ją do stanu oryginalnego. co do pętli cięgna przedziłu bagarzowego - może to po prostu roleta, bo nic inego nie przychodzi mi do głowy.
[ Dodano: 2007-12-17, 10:40 ]
blokady otwarcia bagażnika nie ma lub nie działa,
[ Dodano: 2007-12-17, 10:41 ]
co do dodatków, nakładki RS na zderzakach i progach są jeszcze - fajnie wygląda. |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 11:08
| bingo napisał/a: | | co do dodatków, nakładki RS na zderzakach i progach są jeszcze - fajnie wygląda. |
pokaz fotki |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 11:09
| postaram się jutro je wrzucić. |
