$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - KICK dawn nie działa. Jak to ugryźć.
mario2307
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 12:39   KICK dawn nie działa. Jak to ugryźć.
Mam taki problemik z moim SCOCRPIO. Jakis czas temu miałem problemy ze zmiana biegów i migajacym O/D. Poczytałem troszke na forum i wziąłem się ostro do pracy. Wymieniłem olej na początek. Potem kolejno czujnik przepływu powietrza, wyczyściłem MAF przejrzałem przewody sterujące skrzynią i wyczyściłem prądniczke (okazało się że straszny syf był we wtyczce od proądniczki) i teraz autko zachowuję się bardzo dobrze ale jadąc np. 60 km. na godzinę gdzie obroty wynoszą około 1900-2000 obrotów czasami silnik wpada w jakieś dziwne wachania. Wskazówka dość szybko opada na 1900 i rośnie do 2000. Zastanawiałem się co to może być ale nic nie wymyśliłem i proszę o jakąś rade Dawniej przed naprawą też tak miałem ale wachania były duże i skrzynia zaraz przechodziła w tryb awaryjny. Teraz zdarza się to rzadko i nie miga już O/D. poradzili mi koledzy aby troszke zaczekać. Jeszce jest jedna sprawa o której nie wspomniałem. Nie działa KICK DAWN. Próbowałem to ustrojstwo znaleźć i rozebrać ale nie wiem gdzie szukać i co mogę zrobić. Może ktoś ma jakieś fotki gdzie to jest zlokalizowane i jak to sprawdzić. Brat jest elektronikiem może pomóc. Nie włącza sie na 100% elektrozawór. Czytałem o regulacjach linek ale nie wiem gdzie ona u mnie jest. proszę o pomoc. Proszę o jakieś wskazówki :)
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 12:41
to szarpanie to może być objaw kiepskiej wiązki
mario2307
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 13:00
wiązki do prądniczki czy całej do skrzyni.
bigdaaddy
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 13:31
mario2307 napisał/a:
Nie masz żadnego elektrozaworu kick-down, ani żadnych linek. Prawdopodobnie problem lezy po stronie instalacji lub czujnikow silnika, głównie TPS do sprawdzenia.
mario2307
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 15:39
i sie okazało że TPS który kupiłem miesiąc temu jest walnięty. Załozyłem stary i wszystko działa az miło. Dzięki za porady :)
