filtr pyłkowy do klimy |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:48
| czerniawe to wlasnie napylka, jak wiesz jak dziala wegiel, a domyslam sie ze wiesz, to wiesz ze warstwa grubosci 0.5mm pylu nic nie da. |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 11:53
inaczej, w tym czymś co robi za filtr jakby pomiędzy warstwami tkaniny czy co to tam jest widać wewnątrz jakiś wkład jakby, ale warstwa tego jest cienka. Tak czy siak jak stoi przede mną stary diesel to wali do środka spalinami i trzeba włączyć zamknięty obieg |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 04:22
tak wiec... skutecznosc wiadoma. Zeby to dzialalo musi byc tego warstwa jak w puszce od maski przeciwgazowej |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 10:34
w sumie miejsca tam dość jest więc by można coś wsadzić |
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 10:37
albo taki co nad kuchnią się wiesza |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 13:55
Ile niby ten oryginał węglowy Motorcrafta kosztuje
Ja dzisiaj pytałem w serwisie, to chcieli 112 zł, ale nie wiem czy węglowy.
A swiece do mojego po 67zł |
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 14:04
| Speedo napisał/a: | | abo worek wegla s filtra od akwarium |
Ciekawe czy by sie nie zapchał po godzinnej jeździe za starym kamazem |
VValdek
Auto: Misiufisiu Onanista 3.5 LPG '97
Wiek: 104 Dołączył: 28 Cze 2007 Skąd: Wrocław / Oława
Wysłany: |9 Lut 2008|, 2008 16:32
| Speedo napisał/a: | | w necie swiece po 36pln |
W grudniu u Jacka płaciłem po 33 zł. |
