$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kilka pytań:Tajemnicza dioda,założenie elektryki,komputera
Roki19
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 00:35
Oki. Zatem wczoraj przydarzyło mi się coś takiego: Zamykałem drzwi od pasażera i przez przypadek przekręciłem najpierw w lewo a później w prawo. Coś zapikało. Później zrobiłem to samo i próbowałem przez otwartą szybę otworzyć drzwi. Nie udało się. Wnioskuję, że jest to to podwójne ryglowanie. Natomiast czy alarm działa nie wiem. Będę musiał rozebrać drzwi i sprawdzić ten pierścień. Będę chciał zrobić sobie centralny na pilota. Widziałem takie modyły po 90zł z kluczykiem-scyzorykiem do Forda. Czy jak kupię takie coś to będzie się to dało podłączyć tak, że jak będę zamykał to się zamknie centralny i uzbroi alarm?
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 10:41
Roki19 napisał/a:
Bardzo dobrze podejrzewasz: to właśnie jest podwójne ryglowanie :)
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 13:20
jak ryglowanie działa, to alarm też powinien ci zaskoczyć, chyba, że nie wszystkie czujniki ci zamykają obwód
Spróbuj to samo zrobić od strony kierowcy.
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 17:00
Jak piknęło to się uzbroił . To się jakoś przekręca kluczyk w lewo a potem w prawo ( albo odwrotnie ) . Według schematu to widziałem jakieś ultradźwięki są czyli włożenie ręki przez otwarte okno powinno wywołać alarm .
Jakoś moja Ghia nie ma tego cuda . Zapodany jest zwykły alarm i sterowanie zamkami .
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 17:12
jezeli są czujniki ultradzwięków, to je widać, są one zabudowane w śłupku między dzwiami, w plastikowej obudwie,
Roki19
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 03:10
Działa tylko od pasażera. Sprawdzę jutro te czujniki.
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 12:35
ultra dzwięki i podwójne ryglowanie mają dopiero od 92, i to nie wszystkie (u mnie są czujniki, ale ryglowania nie ma).
[ Dodano: 2007-12-15, 12:39 ]
Roki19 napisał/a:
Musisz sprawdzić czujnik od załączania alarmu od strony kierowcy (rozbierasz tapicerkę, ostrożnei na folię i na zamku od kluczyka bpowinien być plastikowy pierścień - to on załącza alarm).
Oprócz tego któryś czujnik od drzwi nie jest czynny, prawdopodobnie przednia maska.
Czy na desce masz narysowany samochodzik?
Roki19
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 16:57
Muszę się zebrać do rozbiórki drzwi. Może po weekendzie. Mam na desce narysowany samochodzik.
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 17:05
jak otwierasz dzwi na samochodziku się podświetla, które masz otwarte?
a po zamknięciu wszystko gaśnie?
Jeżeli tak, to problem z czujnikiem od maski, dlatego ci się nie uzbraja alarm.
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 17:08
a może jak kolega Luki34 wogóle czujnika pod maską nie ma :)
Roki19
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 17:14
W8 zaraz luknę:)
Zatem myliłem się i nie mam na desce samochodziku:) Pod maską też żadnego czujnika nie zauważyłem:/
W ogóle to po otwarciu drzwi (jak są włączone światła) powinny się świecić te lampki w drzwiach? Bo u mnie się nie świecą a od kierowcy w ogóle nie ma tej lampki. Te drzwi były robione.
Ostatnio zmieniony przez Roki19 |15 Gru 2007|, 2007 17:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 19:19
a masz chociaż w drzwiach lampki ? jak nie masz autka to i lampek też raczej mieć nie powinieneś. Coś mi się wydaje, że masz niezłą rzeźbę w tym aucie.
Roki19
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 19:22
Mam ale to są chyba odblaskowe. Myślałem, że one mają świecić bo widziałem na Allegro takie do drzwi ale świecące:)
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 19:50
GHIA ma świecące, reszta ma odblaski. A skoro nie masz nawet samochodzika na zegarach to masz bardzo biedną wersję CL, alarmu to ona raczej też nie ma.
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 21:29
tylko coś nie pasuje mi z tym podwjnym ryglowaniem, bo raczej CL też tego nie powinna mieć
[ Dodano: 2007-12-15, 21:31 ]
tylko dlaczego mruga kontrolka od alarmu przy załączeniu zapłonu, chyba jak by nie było alarmu, to by się nie świeciła? tak mi się wydaje, ale pewności nie mam.
[ Dodano: 2007-12-15, 21:35 ]
co do drzwi, powinneś mieć dwie lampki w każdych drzwiach - czerwona na krawędzi drzw (ty chyba tam masz odblask, ale możesz ją wyjąć i zobaczyć) oraz białe od spodu drzwi (ty pewnie masz czarne zaślepki). Załączają się czujnikiem na słupku drzwi razem z oświetleniem środka. z czujnikami alarmu i samochodzikiem nie mają nic wspólnego - to odzielne układy.
