szarpanie podczas dodawania,badz puszczania gazu. |
iwan
Radek.
Auto: '95 2.o 16v sedan
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 20:26 szarpanie podczas dodawania,badz puszczania gazu.
| sytuacja jest tego typu,ze podczas dodania gazu jest odczuwalny charakterystyczny"stuk" sytuacja powtarza sie gdy gwaltownie popuszcze gaz.Poprosze o pomoc.Pozdrawiam. |
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 20:27
Skąd stuk tak mniej więcej?
Może luz na dyferku się pojawił. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
iwan
Radek.
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 20:29
| Przypomina to stukanie walu.Ale tak jakby wszystko jest tam w porzadku.Moze to byc sprzeglo? |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 20:38
| sprawdz luzy na krzyżakach wału..... |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 22:17
| iwan napisał/a: | | Przypomina to stukanie walu.Ale tak jakby wszystko jest tam w porzadku.Moze to byc sprzeglo? |
Myślę że masz to samo co u mnie - przy ruszaniu nie masz czasem szarpania całą budą? Ja wał i dyfer mam bez luzów więc obstawiłem rozwalony tłumik drgań tarczy sprzęgła na co wskazuje szarpanie - pewnie ze sprężynek nic nie zostało i stąd ten luz i stuki... |
_________________ V6 Team
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 22:58
Mam tak samo, poszukiwania nic nie dały. Poddałem sie i stwierdziłem, że bede naprawiał jak sie rozleci
Albo autko zmienie, o cossim myślałem |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 02:40
| Ja niedługo wymienię komplecik sprzęgła i zdam relację czy znikło ale myśłę że Marcyś może coś powiedzieć na ten temat bo chyba sam niedawno ten temat przerabiał? |
HellHound [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 14:26
A luz na przegubach? Wiem że to tylny napęd, ale posiada dwa przeguby na półosiach, a objaw jest charakterystyczny dla zdychającego przegubu wew.(sam to przechodziłem w Probie)Czy przy zmianie biegu też się pojawia? No chyba że stuk jest ewidentnie z przodu, to wycofuje opcję |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 21:13
Ja tylko poprawię że nie 2 a 4 przeguby |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 21:50
No tak , mój błąd. Miało być " po dwa przeguby" |
kuba
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 10:30
| Luz na wielowypuście wału/ lub ewentualnie na samym mechanizmie różnicowym. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 15:14
W tym wypadku luz mogl pojawić sie (idąc od skrzyni) na:
-łączniku metalowo-gumowym łączącym wał ze skrzynią
-krzyżakach na wale
-podporze wału (łożysko zwane brzydko "suką")
-luz w dyfrze
-luz na przegubach wew lub zew |
manio1b [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2008|, 2008 21:30
Mi wali całą budą jak się zagrzeje dobrze-czyli jazda w korku. Ale rozebrałem pokrywę dyfra i okazało się że jest duży luz na satelitach i uszczerbione zębatki. no i za każdym razem gdy ruszam, zmieniam biegi, zwalniam jest odzczuwalne duże stuknięcie z tyłu auta.
[ Dodano: 2008-01-17, 21:33 ]
A czy może ktoś wie czy różni się most od 2.9 z np.2.0 lub diesla? |
Wysłany: |17 Sty 2008|, 2008 22:42
| manio1b napisał/a: |
Różnią się przełożeniami - poszukaj na forum bo już o tym było trochę... |
manio1b [Usunięty]
Wysłany: |17 Sty 2008|, 2008 22:58
Właśnie zakupiłem od 2.9 ale z ASB chyba nie będzie różnicy
[ Dodano: 2008-01-17, 23:05 ]
A tak w ogóle Vaux to ile taki komplet sprzęgła kosztuje ? |
