$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Częsący silnik
Częsący silnik
Memin87
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 19:45   Częsący silnik
ten silnik nie palił na czwarty gar ponieważ wyskoczyła laska z konika od zaworów i pękła ta blaszka co przytrzymuje konik silnik pracuje równo tylko mam niewielki wyciek olej lub tym podobne,niwie ktoś czy ta laska przy zaworach często wypada, czy może jest krzywa
Ostatnio zmieniony przez Memin87 |20 Gru 2007|, 2007 15:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 19:50
a nie przeskoczyl pasek rozrzadu?
Stefan
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 19:54
Witam! Sprawdz cisnienie sprezania.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 19:57
Nie sądzę, tam przecież jest rozrząd na kołach zębatych.
Pershing
Auto: .
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 20:41
Memin87 napisał/a:
Czy to mogą być zerwane poduszki silnika?
Jak najbardziej. Od tego bym zaczal
Memin87
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 19:31
witam jest jeszcze jedna sprawa mianowice jak kumpel mnei pociagnoł widlakie to skorupka miała na wolnych 100 obr a jak tera odpale to jest 800 bez wzgledu na temp silnika byłem u mechanika wstepnie wykluczył poduszki ale nie były to dokładne ogledziny takze nie do konca eleminuje poduszki od czego zalerza te obroty ??? Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-12-17, 17:18 ]
dziś byłem już na dogłebnym przegladzie w celu szukania usterki okazłao sie zę wieloryb miesza sobie rope z olejem i co z tego wynika chyba nikomu nie musze tłumaczyc robocizna ok 3,500 tys z planowaniem głowicy jestem podłamany
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:06
Memin87 napisał/a:
5 turbo diesel rok 95 miałem problem z odpaleniem rano i koleżka z pracy pociągnął mnie widlakiem
Bo to już ta pora roku, kiedy pierwsze diesle mówią NIE :D TDI - Tylko Do Iesieni :D Swoją drogą dziwne, że widlak odpala :D
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 17:50
Speedo napisał/a:
widlak jest benzyna + lpg zwykle :P
ba butlę 11kg zresztą :)
marcys
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 12:04
Speedo napisał/a:
i juz zapiepsza po placu w klebach cuchnacych oparow
a zapiepszowywuje tak sprawnie ze niejeden dyzel go nie dogoni ;)
sobolaqe
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 13:38
Speedo napisał/a:
jak dziwne, widlak jest benzyna + lpg zwykle :P male pol godzinki heblowania rozrusznikiem i juz zapiepsza po placu w klebach cuchnacych oparow ;)
nie kazdy
ja poruszalem sie dieslem, ale sie to w zimie telepalo zanim zlapalo temperature :-d
Struna powinien pamietac jak to cudo trzeba bylo wytoczyc z garazu zeby mozna bylo skorupa na kanal wjechac:)
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
marcys
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 14:45
Speedo napisał/a:
marcys napisał/a:
o ile zapali przed koncem aku/rozrusznika...
to sie gasi trzy razy do roku na swieta i na wakacje :-d
1Bodzio
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 23:00
Speedo napisał/a:
Z tych co widziałem to raczej były diesel + lpg. W polskich siedzi tam silnik z ciągnika Ursus C-330 , a pali takie niesilnikowe paliwo.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 23:04
Witam! Diesel plus LPG ! Teraz sie zacznie!Pozdrawiam.Stefan.
luki34
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 23:17
z tego co mi się wydaje do widlaki które są na benzynę to też są na lpg, są też elektryczne, i są także ropniaczki :) ale diesla na lpg to jeszcze nie widzialem chyba że na cng
marcys
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 08:54
u nas widlaki pb+LPG mają silniki 2.0 mazdy. i cale szczescie ze to chodzi na lpg. Przeciez to jezdzi po hali gdzie ludzie pracują jakos nie wyobrazam sobie zeby na wache to chodzilo
