słyszeliście coś o sterowniku ESGI pod sekwencję??? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 15:03
| Jak się zdecydujesz na montaż gazu u Gawronka to on kupuje uszczelki pod kol. dolotowy, mamy blisko Zyrka dobry sklep z częściami do forda zawsze wszystko mają ale radze kupić jeszcze dodatkowe uszczelko bo potem będziesz musiał zwalać jeszcze raz cały dolot i wymieniać pozostale uszczelki a tak od razu wymieni on |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 16:21
| i żeby nie bylo zdziwienia i wątpiwości - uszczelki do kosa BOA sa inne niż w BOB i nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 16:23
kubaziel, to jak przyjeżdżasz w sobotę lub niedziele do Żyrka, bo niewiem czy mam czas rezerwować, może by sie zrobiło jakiegoś małego spota |
KubusWariat
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 16:42
Stefen ... na 100% będę wiedział jutro co i jak, bo nie wiem czy nie skoczę jednak do Wrocławia ale raczej nie, po Żyrku zawitam do rodzinki w Skierniewicach jakby co...
Pozdrawiam |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 16:47
| kubaziel napisał/a: | Stefen ... na 100% będę wiedział jutro co i jak, bo nie wiem czy nie skoczę jednak do Wrocławia ale raczej nie, po Żyrku zawitam do rodzinki w Skierniewicach jakby co...
Pozdrawiam |
Ok daj znać jutro, to może chłopaki tez wpadną |
KubusWariat
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 14:45
problem z wielozaworem... do butli 80l 360mm średnicy potrzebny jest wielozawór z wyjściem 8io milimetrowym, czy może być 6mm i redukcja 8/6???
Jak macie w Waszych V6 i BOAch??? |
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 15:18
| ja kładłem na zamówienie rurki 8mm zamiast 6mm żeby mieć pewność że gazu nie braknie. |
KubusWariat
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 15:28
Struna... ale już na wielozaworze masz 8mm czy za sprawą redukcji???
Rurki 8mm to się wie, ale co jeśli ze zbiornika ulatuje szóstką |
| Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |12 Gru 2007|, 2007 15:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 16:09
| wielozawór miał 6mm i była redukcja, ale tym że 6mm z wielozaworu to sie wcale nie martwiłem, kwestia jest w baryłkach i w tym co zostaje w prześwicie po ich zaciśnięciu na przewodzie 6mm. |
KubusWariat
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 16:20
| baryłka to ta okrogla nakladka przy mocowaniach rurki miedzianej do reduktora i/lub zbiornika??? |
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 17:36
| tak |
KubusWariat
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 10:15
| Struna napisał/a: | | wielozawór miał 6mm i była redukcja, ale tym że 6mm z wielozaworu to sie wcale nie martwiłem, kwestia jest w baryłkach i w tym co zostaje w prześwicie po ich zaciśnięciu na przewodzie 6mm. |
czyli co, do BOA może być rurka 6mm??? O tyle dziwne, że reduktor OMVL, ten do 250KM ma wejście 6mm... |
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 11:13
| kubaziel napisał/a: | | czyli co, do BOA może być rurka 6mm??? | może być nawet i 5 mm byle to było 5 mm a nie zagniecione do 3mm. Przecie to nie ma bóg wie ile mocy. |
eskimos [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 13:31
| kubaziel napisał/a: | przeżyłem dramat z II generacją w sierrze DOHC... przez to takie zboczenie |
Znaczy kijowo założona była albo nieumiejętnie uregulowana. Miałem sciere DOHC właśnie z II generacja Zavoli i przez 30 tys km nie wiedziałem, że mam gaz. Fakt, na początku tydzień regulowałem, po 0,25 obrotu, plus kabel i laptop. Ale ustawiłem tak, że chodziło bardzo dobrze. Ani razu nie strzeliło, kichneło, zadnych dziur w mocy, spalanie po mieście ok 12-13l, trasa 9-10. Inna sprawa, że silnik był w bdb stanie nie oszczedzałem na nim. Porzadne kable, porzadne swiece, swiezy filtr powietrza, sprawna sonda itp.
Prawda taka, że gaz (o ile dobrze dobrany i założony) trzeba umiec regulować samemu, bo wtedy można zrobic to naprawdę przyzwoicie. |
KubusWariat
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 13:38
| nie było pytania |
| Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |13 Gru 2007|, 2007 14:32, w całości zmieniany 1 raz |
