$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie - ciekawostka
1Bodzio
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 21:31
adam kubiak napisał/a:
To jest tzw. pocenie sie przewodów,gdzieś masz nieszczelność na zaciskach
To bedzie to. Ten płyn to najzwyklejszy ATF jest, więc raczej nie ma własności przechodzenia przez gumę i metal.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |9 Gru 2007|, 2007 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Luke
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 22:45
To jest tzw. pocenie sie przewodów,gdzieś masz nieszczelność na zaciskach :/
możliwe ale dokręcałem już obiemki i nic, tak myślałem żeby powymieniać te przewody na nowe
[ Dodano: 2007-12-09, 22:50 ]
Speedo napisał/a:
komora silnika czysta i sucha a okolice pompy/zbiornika omszale
no OK ale u mnie to wszystko leci aż do pompy i aż ona jest mokra, a co najważniejsze leci na kostke od ABS, tą od czujnika i robi mi tam zwarcie :/
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 22:56
Luke napisał/a:
Stare moga być już za sztywne i obejma nie dociska. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Luke
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 22:58
sztywne to one są, nawet twarde :)
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 08:59
Luke napisał/a:
jak CI sie chce to wymień.
Luke
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 15:04
nie tyle chce co musze bo zalewa mi kostkę od ABS :/
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 22:08
Pierre napisał/a:
Ja załem swojego olejem z mesia (228.3 - chyba). Tyle, że mi pompa cieknie więc co miesiąc wlewam jakieś 100 gram - jest zaleta tego - mam ciągle swieży olej w układzie :) A tak poważnie to wycieka mi odkąd go kupiłem czyli prawie 2 lata i jak sobie przelicze to nie bardzo opłaca sie to naprawiac - dolewki wychodzą taniej :690:
Mój ojciec trak robiłwstarym oplu ascona, tyle, że nie do wspomagania,ado silnika... auto brało olej, do tego ciekł z każdej dziurki w silniku, ojciec uznał, że nie będzie wymieniał, bo co miesiąc litr świerzego dolewał... :) też bym tak zrobił...
Jeśłi przewody są sztywne,to ich nie zaciśniesz opaską... najlepiej wymiana...
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Luke
Wysłany: |16 Gru 2007|, 2007 20:03
Czy wie ktoś jakie są średnice wewnętrzne tych przewodów co lecą od zbiorniczka wspomagania lub średnice wyjść od zbiorniczka :??
[ Dodano: 2007-12-17, 11:30 ]
wielka prośba muszę je kupić przed robotą bo tam gdzie to będę robił nie ma żadnego sklepu
[ Dodano: 2007-12-17, 18:57 ]
już nieważne sam sobie poradziłem :P
Gasnica
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 22:56
Czy ktoś z Was zaobserwował, że maksymalne skręcenie kół wpływa na wolne obroty ??
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 22:58
Gasnica napisał/a:
normalne, w max skręcie wzrasta obciążenie silnika.
Gasnica
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:09
Pytałem bo wiąże się to z poprzednim moim tematem. "Gaśnie przy hamowaniu".
Czyli krótko mówiąc mam skopane coś z wolnymi?? (TPS)?? Nie wiem czy moge tutaj (Ostrzeżenie). Porównałem potenciometry i mój wypadł troszke inaczej niż znajomego pod względem wizualnym, a wtyczka różni się troszke od opisanej w FAQ. Coś w stylu 5bolcowej z wolnymi 2 pinami.
Ewentualny powód ??
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:13
Gasnica napisał/a:
EBJ lub TPS.
Gasnica napisał/a:
ważna jest oporność i brak "dziur" w odczycie.
Gasnica
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:18
To drugie ok. Natomiast kolejne pytanie. Zawolne odpowiada max opór czy minimalny??
Mój wskazuje max 4 kumpla do 6
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:27
Gasnica napisał/a:
zależy na których pinach mierzysz wzgędem odniesienia.
k0al4
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 23:31
Speedo napisał/a:
Luke napisał/a:
a u mnie dzieje sie dziwna rzecz, przewody od zbiorniczka są cały czas mokre, tak jakby płyn przechodził przez ścianki przewodów jest to możliwe
jest, ten plyn jest silnie higroskopijny, zazwyczaj okolice zbiorniczka i pompy wygladaja na takie tluste, w kazdym aucie ze wspomaganiem tak mialem, komora silnika czysta i sucha a okolice pompy/zbiornika omszale
Speedo o jakiej higoskopijnosci piszecie tą własciwosc ma tylko płyn hamulcowy
