$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie ma 4 biegu.
nie ma 4 biegu.
scorpio43
  Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 17:26   nie ma 4 biegu.
witam w moim cosworcie w automacie nie mam 4biegu bylem na komputerze i powedzieli ze mam do wymiany elektrozawor wymienilm go i nadal nie mam.prosze o jakies porady i pomoc.dziekuje
bigdaaddy
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 18:23
Jesli wiazka silnika i skrzynii jest w dobrym stanie, to niestety, ale chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie poszukanie uzywanej dobrej skrzynii.
scorpio43
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:08
kolego a gdzie i jak ta wiazke znalez w ktorym miejscu ona jest.
Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |7 Gru 2007|, 2007 19:09, w całości zmieniany 1 raz
bigdaaddy
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:18
Wiazka silnika i skrzynii idzie od prawej podluznicy gdzie sa dwie duze wtyczki do silnika pomiedzy cylindrami i dalej do skrzynii. Przewaznie jest do regeneracji jesli jeszcze nikt tego nie robil. Jakie inne usterki oprocz braku 4 zauwazyles? Licznik dziala dobrze?
scorpio43
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:24
kolego tak licznik dziala ok.
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:23
trafiony czujnik obrotow skrzyni prawdopodobnie.
Stefan
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:26
Witam! Nikt jeszcze nie napisal czy ten czujnik wystepuje(i po ile) jako czesc zamienna i ile to roboty z wymiana.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:37
wystepuje jak najbardziej, wymiana prosta, oczywiscie po tym jak sie do niego dostep zrobi, czyli zrzuci i rozbierze skrzynie :)
bigdaaddy
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:56
Rafał A.(antek) napisał/a:
Tylko dlaczego nie pokazał błędu?
Stefan
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 22:02
Witam! Pewnie podczas jazdy by pokazalo...Pozdrawiam.Stefan.
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 00:16
Jak by to był czujnik to w kompie na pewno zapisałby się błąd.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 00:20
Witam! Nie jest to takie pewne.Moze zalezec od rodzaju uszkodzenia.Pozdrawiam.Stefan.
scorpio43
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 00:35
dzieki panowie :/
zykfryt4
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 21:50
Witam a ja tez nie mam 4-ki i wymieniłem prądniczkę, elektrykę, kostkę w skrzyni i sam nie wiem co jeszcze robić. Można podłączyć EZ 3/4 na krótko i jak to wina prądniczki to podczas jazdy przy prędkości 80/90 km/h podać minusa wtedy powinna wskoczyć 4, jeśli się myle to niech koledzy z forum mnie poprawią. Skrzynia A4LD
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 07:18
Na krótko to można w A4LDe, czyli z dwoma EZ, w A4LDE z fafnastoma EZ to już nie jest tak prosto... nie wiem co siedzi w cossie 95, ale trzeba najpierw obadać.
