$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie działa wspomaganie kierownicy
sebol11
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:07   nie działa wspomaganie kierownicy
Tak jak w temacie.Pewnego dnia przestało działać.Zauważyłem ,że płyn jest trochę poniżej minimum (tak ok 7mm.) więc dolałem ale to nie pomogłoi.,Co robić?
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:58
Przestało dzialac, a ty jeździsz tym autem?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 23:05
jak ma muły Schwarzeneggera, to co za różnica ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
sebol11
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 23:36
Jeżdze bo nie mam wyboru...
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 23:55
Jazda bez wspomagania? Toz to katorga. A może Ci sie tylko wydaje że wspomaganie calkiem padło?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Stefan
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 01:14
Witam! Na poczatek przeplukaj uklad ATF-em II.Czasami pomaga.Pozdrawiam.Stefan.
sebol11
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 21:39
A jak to wypłukać? Jak skręcam kierownicę to słyszę tylko syczenie a wspomaganie na 100% nie działa
Stefan
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 21:46
Witam! Stary olej odessac i wlac swiezego.Pozdrawiam.Stefan.
sebol11
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 20:44
Niestety to nie pomogło.Wypłukałem zbiornik i przeczyściłem te dwie rurki co od niego dchodzą a następnie zalałem świeżym płynem i...nic :((
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 20:48
to już trza badać co jest grane, może pompa padła.
sebol11
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 20:55
A oprócz pompy to jakie mogą być przyczyny? Co sprawdzić i jak?
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 21:11
sebol11 napisał/a:
oprucz pompy tak jak napisał struna nie widze innej przyczyny.Układ odpowietrza się sam także ja bym na twoim miejscu sprawdził pompe,ewentualnie sprawdz długość paska klinowego.może jest tak naciągnięty że pompa nie może wytwożyć odpowiedniego ciśnienia oleju.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |17 Gru 2007|, 2007 21:14, w całości zmieniany 1 raz
sebol11
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 21:21
A jak sprawdzić tą pompe?
1Bodzio
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 21:41
Udez z tym do kolegi Arizo. Jemu takie coś przydarzyło sie na zlocie. Pewnie bedzie wiedział co i jak.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
sebol11
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 22:13
Tylko taki mały problem ,że on od miesiąca się nie zalogował...
