słyszeliście coś o sterowniku ESGI pod sekwencję??? |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:51
| Stefen napisał/a: | Tak się zastanawiam po co do cossa BOA ładować sekwencje wartosci calego auta, nie lepiej dac II generacje z blosem i tez bedzie smigac | dolot jednak jest dośc poroniony ( może nie tak jak w BOB-ie ale też dośc pogięty ) BLOS daje w sumie radę. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:57
po co wkładac sekwencje wartosci 4 tys w auto warte tez 4 tys przeciez to nie podwoi wartosci auta do cossa bob to ma sens ale do boa nie, takie jest moje zdanie |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:03
| Stefen napisał/a: | | do cossa bob to ma sens ale do boa | taki sam sens do obydwu, no może ciut większy do bob z racji na SEFI. | Stefen napisał/a: | | sekwencje wartosci 4 tys w auto warte tez 4 tys | dobry kos BOA za 4 kloki to abstrakcja. |
KubusWariat
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:04
zaraz zaraz, jak II ge. z blosem, przecież jest pod I generację...
po co ładować mu jeszcze krokówkę, skoro działa za sprawą podciśnienia??? To raz, a dwa, że blos niestety nie w całym zakresie otwarcia przepustnicy ma idealną mieszankę gaz/powietrze i zdarza się, że w pewnych zakresach obrotów jest uboga, a mojej niuni nie chcę skrzywdzić Przecież na blosie raczej pogorszę osiągi, Struna... Twój BOA nie był słabszy przez blosa???
Wybacz Speedo |
| Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |4 Gru 2007|, 2007 12:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:09
| kubaziel napisał/a: | | ZARAZ ZARAZ, JAK II GEN. Z BLOSEM, PRZECIEŻ BLOS JEST POD I GENERACJĘ... | można i drugą, widziałem takie hybrydy. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:16
teraz chyba nie mozna montowac instalek bez sterowania elektronicznego dawki gazu wiec dlatego mowie o drugiej gen. ale zawsze mozna ten krokowy jakos zaslepic aby tylko byl dla pozorow |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:22
| Stefen napisał/a: | teraz chyba nie mozna montowac instalek bez sterowania elektronicznego dawki gazu wiec dlatego mowie o drugiej gen. | niby nie można ale czego się w kraju nie robi |
KubusWariat
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 12:24
| Struna napisał/a: | | dobry kos BOA za 4 kloki to abstrakcja. |
niom, ja za mojego w Niemczech dałem 5700,- rudy wychodzi na progach od spodu i na zagięciach tylnych nadkoli, aaa tak oryginalny przebieg 173kkm
[ Dodano: 2007-12-04, 14:14 ]
masz racje Stefen... 3600,- to rowniez spory wydatek |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 15:20
kubaziel, także na twoim miejscu jak juz tak chcesz sekwencje to zadzwonił bym do tego kolesia co Ci dałem namiary, zainwestował bym te 2900 i tyla zawsze to jakiś plus przy sprzedaży, a nie pchał bym sie w drogie instalki bo auto tez już jest dość wiekowe, jak byś sie zdecydował to daj znać, pomogę |
KubusWariat
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 11:29
| Struna... oprócz dwóch identycznych (każda na trzy gary) uszczelek powietrza naporowego przy BOA, potrzebuję jakieś inne jeszcze, jak będę montował LPG??? |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 11:32
| zapewne wszystkie węże pod komorą powietrza będą do wymiany bo się połamią. |
KubusWariat
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 11:39
aaaa jakie to węże??? Nie rozbierałem jeszcze BOA ani razu |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 12:02
| kubaziel napisał/a: | | aaaa jakie to węże??? | odma, ebj i jeszcze jeden jakiś, ebj raczej nie pęknie ale z pewnością też będzie zplasticzały od temperatury, pozostałe dwa zapewne się rozlecą jak podniesiesz komorę. |
KubusWariat
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 13:26
| hehe, a co to właściwie jest odma??? EBJ muszę odkręcać od pokrywy, po co??? Iii ten ostatni, od czego??? |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 13:28
| kubaziel napisał/a: | | hehe, a co to właściwie jest odma??? | przwietrzenie skrzyni korbowej. | kubaziel napisał/a: | | EBJ muszę odkręcać od pokrywy, po co??? | nie musisz. | kubaziel napisał/a: | | Iii ten ostatni, od czego??? | a co ja encyklopedia ? zajrzyj i sam zobacz, od czegoś jest i już. Co za róznica od czego, ważne że jest i że raczej będzie wymagał wymiany. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |6 Gru 2007|, 2007 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
