$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Olej w MT-75 - wpływ temperatury na głośność pracy MSB
Cossi86
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 18:37   Olej w MT-75 - wpływ temperatury na głośność pracy MSB
Witam !!
Mam pytanko odnośnie oleju w moim wielorybku.
Od momętu kiedy go kupiłem skrzynia trochę wyje na 1 i 2 biegu. Jest to dość denerwujace zwłaszcza przy ruszaniu.
Może ktoś z posiadaczy wielorybka wymieniał olej w skrzyni i jakie były tego skutki ??
Jaki olej można nalać do takiej skrzyni, czy też są różne skale lepkości itd. I który najlepiej wybrać, tak coby ja troche wyciszyć, może jakiś uszlachetniacz ??
P.S Co mogło spowodować że skrzynia wyje bo pierwszy raz sie spotykam z wyjącą MT75 a trochę Fordów już miałem. Przebieg 210 tyś wydaje sie być wiarygodny sądząc po stanie silnika.
P.S 2 - Czy możliwe że to łącznik gumowy, bo odgłos dobiega dokładnie spod dźwigni zmiany biegów.
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |17 Wrz 2007|, 2007 19:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 20:19
wątpie aby wymiana coś pomogła może zdeczka.
Poprostu wyje łożysko danego biegu i niejedna MT75 to ma
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 20:35
ja wlalem Midlanda 75W85 albo 90 ,syntetyk i jest dobrze
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Cossi86
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 20:44
grzechu913 napisał/a:
Możesz napisać coś więcej ??
Czy skrzynia wcześniej wyła i jak zachowuje się po wymianie ??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 20:48
wiesz wyl troche dyfer ale tam tez wlalem midlanda 85w-140 i bylo gorzej wlalem taki sam jak do skrzyni i poprawa Ciszej niz przed wymianami,natomiast skrzyni nie slychac,biegi mozna zmieniac nawet przy 7tys obr i nie ma problema wczesniej tez raczej nie bylo jej slychac
Cossi86
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 20:52
Czyli Midlanda 75W85 ??
P.S Masz LPG na sekwencji, BLOS czy miksery ??
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |4 Wrz 2007|, 2007 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Wrz 2007|, 2007 10:55
jak już Irek wspomniał a ja się też z tym zgadzam, wymiana oleju raczej CI nic nie zmieni w kwestii wycia skrzyni, a co do oleju to ja zalewałem ATF-em Valvoline MaxLife i było git.
Cossi86
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 19:34
Jaki wpływ może mieć temperatura oleju na pracę skrzyni biegów ??
Jak na dworzu jest ciepło to skrzynia chodzi cichutko, jak zimno to chodzi głośno.
Tylko przy przyspieszaniu ....
Może właściciel zalał za gęsty olej ???
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 19:53
Może jak zimno to trociny na dnie się zbierają ;) A tak na serio to może jak jest gesty to więcej go fruwa po trybach a jakieś tam łożysko jest wtedy poniżej poziomu oleju i je słychać...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |24 Wrz 2007|, 2007 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 20:58
jaka jest różnica między 75W85 i 75W90?
Facet w sklepie forda zalecał wlać do skrzyni 75W90 najlepiej Fordowego, a do dyfra 85W90 i też najlepiej Fordowego. Powiedział,że taki olej "powinien" być,bo taką lepkość zaleca producent, ale co się dalej po wymianie ze skrzynką stanie, to on nie gwarantuje, że będzie OK,ale mało prawdopodobne,żeby po wymianie sie skaszaniło....
kogo słuchać teraz? ile źródeł tyle możliwości.... hełp mi.... ;(
a do wspomagania na przepłukanie znalazłem na warsztacie midlanda ATF M3 plus, zgodny z Dexron III, mam nadzieję, że mi się z Dexronem II nie uważy.... po dolaniu [wyciągnąłem strzykawką ze zbiornika i wlałem na max świerzego, pojeżdżę trochę i za 3 dni znów wymienię...]wspomaganie chodzi lżej i przy przekręceniu kierownicy na max wlewo lub prawo, zawór przelewowy na pompie nie hałasuje... i chyba dexron III zostanie :) może nawet midland.... :)
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Ostatnio zmieniony przez Michu |4 Gru 2007|, 2007 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:27
Do MT75 nalałbym ATF220, bo ma właściwości najbardziej zbliżone do oryginalnego oleju dedykowanego dla tej skrzyni przez forda.
[ Dodano: 2007-12-04, 22:29 ]
Michu napisał/a:
Chyba producent jakiegoś oleju, a tu co katalog to inaczej. Ford nie ujawniał indeksów lepkości SAE tylko stosowal swoje oznaczenia w sposób utrudniający dobieranie zamienników.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
1Bodzio
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:31
Michu napisał/a:
Do dyfra to i owszem, natomiast do skrzyni biegów to predzej bym nalał ATF niż taki gesty olej. Na zimno to możesz nawet biegu nie włączyć. Tak że uważaj na tego pana w sklepie forda.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:40
Mysza napisał/a:
popieram, sam taki lałem do mt-75 z powodzeniem ( ja wybrałem valvoline max-life )
marcys
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 08:59
Moja jezdzi na ATF- i nie moge powiedziec i w niskich tempereraturach dziala swietnie i pod duzym obciazeniem latem bylo ok. Ale troche ja slychac na jedyce - ale wine ponosi prawdopodobnie to ze jakis cas jezdzila z b. malą iloscią oleju ( nie u mnie, przed montarzem zalalem swierzym olejem) I dziwne jest to ze nie cieknie z niej a oleju prawie nie miala w momencie kupna
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 18:30
no towleję niuni ATF'a... a jakieś sugestie, co do marki?
Mobil, Casrtol, Valvoline... ?
793-126-511
Ostatnio zmieniony przez Michu |5 Gru 2007|, 2007 18:30, w całości zmieniany 1 raz
