Co z klimą gdy jest nie używana całą zimę? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2007|, 2007 15:58
Witam! I wtedy ogrzewania nie ma? Pozdrawiam.Stefan. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |1 Gru 2007|, 2007 19:08
| Stefan napisał/a: | | Witam! I wtedy ogrzewania nie ma?Pozdrawiam.Stefan. |
Jak nie ma? A zwykłe grzanie to co? |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:05
| grand funk napisał/a: | Jak nie ma? A zwykłe grzanie to co? | a od kiedy to klima w Scorpio grzeje ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:18
| a co sie stanie jak np samochod wogole nie jest uzywany,stoi sobie w garazu , klima sprawna i nabita ,a np po okresie pol roku albo wiecj sie ja uruchomi,chyba sie nic nie uszkodzi? |
| Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |3 Gru 2007|, 2007 16:19, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 17:20
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 17:47
| I to prawda może się okazać że będzie większym wrakiem po tym okresie niż samochód jezdzony. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 18:31
a i rudy fajnie wtedy chrupie , bo auto nie wietrzone. |
grand funk
SBI
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 01:22
nie tylko przepalać... raz na 2 tyg przejechać parę kilosów dla przesmarowania nie tylko silnika ale wszystkich układów. powinien stać z pełnym bakiem żeby nie zardzewiał,,, a mało kto zostawia auto z pełnym bakiem w odstawkę |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:46
rudy akurat nie bedzie go bral bo stoi w garazu i zimy oraz soli nie widzil wiec o to sie nie boje o silnik tez nie bo jest zalany od gory olejem (tloki) a reszta to sie zobnacvzy ,narazie stoi miesiac wiec mu nic nie bedzie a zawsze mozna auto zmienic pytanie bylo o klime a nie o samochod w calosci ,a co na to koledzy jak samochody sa nowe troche tylko maja przejechane,i stoja w salonie np rok a potem sa sprzedawanae taniej wtedy sie nic nie psuje w nich? |
grand funk
SBI
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 13:11
nowe to nowe... co innego nastoletnia scorupka |
czechu88 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 23:08 Czy warto...??
Witam wszystkich forumowiczów. Jak kupowałem samochód miał on odcięta całą klime (agregat w bagażniku) mam silnik 2,5TDI i tu na forum wyczytałem ze silniki te przegrzewają sie. Jeśli dobrze mniemam jak dojdzie chłodnica klimy to bedzie masakra. Silnik miał pękniety korbowód i dzióre w bloku. Jest w trakcie remontu. Jestem młody i jak to my mamy do siebie lubie bajery wiadomo, choc klima fajna rzecz mogła by sie przydać. Chciałbym poznać jakąś konstruktywną opinie na ten temat czy warto, czy rzeczywiście ma to wpływ na silnik oraz jesli to prawda, czy po załozeniu klimy dało by sie zapobiec przegrzewaniu, inny termostat albo cos w tym stylu.
Pozdrawiam wszystkich i prosze o informacje |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 06:28
czechu88, to się wrąbałeś trochę z tym modelem, nie chcę krakać, ale kupę kasy możesz na to wszystko stracić. Jak jest klima to bym ją zakładał, ale będą wydatki... |
czechu88 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 07:56 lista rośnie...
Mriusz a co dokladnie bym jeszcze potrzebował, co trza by kupić w takim razie??
[ Dodano: 2008-02-08, 08:02 ]
kupiłem cały silnik bez głowic, i zamierzam zmontować wszystko w całość, napewno muszekupic nowe uszczelki komplet widzialem za 400. Mam nadzieje ze powaznieszych wydatkow juz nie bedzie bo kupka maleje |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 08:19
czechu88, fabrycznie klima była w tym aucie?? czy chcesz dołozyc?? bo jak była i trzeba tylko założyć/podłączyć kompresor i chłodnice to co za problem, bo dokładka od podstaw to trochę nieoplacalna
Przecież dizlowcy mają klimę i jakoś nie narzekają |
| Ostatnio zmieniony przez Stefen |8 Lut 2008|, 2008 08:25, w całości zmieniany 1 raz |
czechu88 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 09:07
była od nowości tylko została najzwyczajniej odcięta. nom właśnie boje sie że jak ją założe, nadejdzie lato korki...
... i remont silnika |
