$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - słyszeliście coś o sterowniku ESGI pod sekwencję???
Stefen
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 14:59
Stefen napisał/a:
mój bob na sekwencji pracuje identycznie
bardzo względne pojęcie, daję głowę uciąć, że na hamowni by się nie potwierdziło :)
pewnie tak ale przy takiej normalnej jeździe sie tego nie odczuwa i mapy sie pokrywają
[ Dodano: 2007-12-03, 15:00 ]
kubaziel, a ile u Ciebie krzyczą sobie za taką instalke??
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 15:43
Stefen napisał/a:
hehehe :) sprawdź czas wkręcania się na obroty max. podczas obciążenia na pb i na LPG :) będzie pewnie zdziwko :)
Stefen
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:10
Ja nie odczuwam żadnej różnicy przy normalnej jedzie ;)
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:14
ok, ok. niech i tak będzie :)
KubusWariat
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:24
Stefen... niestety ale nikogo takiego z dolnego śląska nie znam, tak więc szukam czegoś w mazowieckiem, aaaaa przed wczoraj jestem na forum www.ac.com.pl/autogaz i tam sa podobno bdb właściciele bdb zakładów montującychLPG - raczej nie pozwolą sobie na krytykę kolegi z forum...
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |3 Gru 2007|, 2007 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Stefen
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:28
kubaziel, a jak jedzileś po gazownikach to iule chcieli za taka instalke do boa??
KubusWariat
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:36
za Prinsa w Wawie np chca ode mnie 5500 :D
Stefen
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:39
kubaziel napisał/a:
ło matko, to jak chcesz to dam Ci namiary na kolesia, który mi zakładał KME zólte walteki za 2900zł a za tą resztę z 5500 pójdziemy na dobre piwo.
KubusWariat
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:46
Stefen... a zolte valteki sa na czarnych czy srebrnych listwach??? Podobno na srebrnych sa bardziej wydajne. KME Silver czy Gold u Ciebie??? Iiii jaki reduktor???
Aaaa więc słucham, kogo polecasz???
Stefen
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:51
Jak moja instalka wygląda masz w opisie mojego auta http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=17674
reduktor to tomasseto(jakos tak to sie pisze)
A kogo polecam Auto Gaz Gawronek
96-300 Korytów A ul. Swierkowa 2A
tel (046) 857 52 04 tel 606966116
Na serio zadzwoń i z nim pogadaj jak masz dac za byle co 5500 to lepiej wydaj 2900 a za resztę pójdziemy na piwo ;)
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 10:16
Stefen napisał/a:
ale KME a PRINS to z deka duża różnica stąd i adekwatna ( choć przesadna ) różnica cenowa.
Stefen
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 10:51
Ale KME i Stag 300 mto dosc dobre i sprawdzone kompy
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 10:56
Ale PRINS to PRINS , za firmę się płaci :) ja nie neguję, że KME i STAG ( ale dopiero 300 ) to dobre sterowniki, sam mam i używam z powodzeniem, no ale PRINS ma z deka inne podejście do kalibracji, tam ma być niby OK po samej autokalibracji, ne trzeba dodatkowo w trasie stroić.
KubusWariat
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:22
gostek z Ozarowa Mazowieckiego polecany na forum ac.com.pl chce za staga300, magici i reduktor zanovi czy jakos tak z montazem i wlewem przy wlewie pB max 3600 w przypadku mega problemow...
Stefen
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:50
Tak się zastanawiam po co do cossa BOA ładować sekwencje wartosci calego auta, nie lepiej dac II generacje z blosem ;) i tez bedzie smigac :-D
