$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skręcone przednie koła się rozjeżdżają.
GoLo
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:33   Skręcone przednie koła się rozjeżdżają.
Mam taki problem:
Kiedy skręcam koła ewidentnie nie są w jednej płaszczyźnie. Różnica pogłębia się to wraz z kontem skrętu kół.
Przykład na obrazku, jazda przy maksymalnym skręcie w prawo do tyłu [img][/img] obrazku .
Znowu jak skręcam na betonowych parkingach w hipermarketach, opony mi piszczą.
Założyłem teraz zimówki 15" kierownica ma takie "tętnienia", jak się jedzie wolno i się ją puści to z każdym obrotem kół troszeczke sama skręca w prawo, ale nie ciągnie cały czas tylko właśnie są takie tętnienia.
Dodam że 2 lata temu przywaliłem przednim prawym kołem w krawężnik - opona, felga drążek kierowniczy, końcówka wszystko było do wymiany. W między czasie wymieniłem jeszcze magiel na nowy używany :) .
Od tego czasu miałem już 3 raz zbieżność - oczywiście wszystko wg fachmanów jest OK (możliwe że na krzywych felgach), jest 0 luzu w układzie kierowniczym więc już rozkładam ręce.
Mi cały czas po głowie chodzi, że przy tym zderzeniu coś się wykrzywiło, tylko żaden fachowiec nie potrafi tego dostrzec...
Jak myślicie, co może być powodem takiego rozjeżdżania się kół?
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 13:43
piasta może być krzywa.
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 01:30
cor to znaczy rozjeżdzania sie kol, co znaczy ze kola nie sa w plaszczyźnie (jakiej)
GoLo
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 16:42
Rafał A.(antek) napisał/a:
Mam na myśli że podczas ich skrętu nie są do siebie równoległe.
Wydaje mi się że różnica kątów względem osi pojazdu zwiększa się wraz ze skrętem kół.
Podobno taki efekt mogą dać drążki kierownicze nie równej długości. Lecz u mnie są równe sam mierzyłem.
To wszystko daje efekt wypychania felgi z opony przy skręcaniu (fotka).
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 16:58
GoLo napisał/a:
to chyba złudzenie optyczne jest, w sumie jak patrzę na skręcone koła to też robia wrażenie nierównoległości.
bigdaaddy
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 18:02
GoLo napisał/a:
Przeciez tak dziala uklad kierowniczy. Nigdy w zadnym pojezdzie oprocz czolga i wozu drabiniastego, kola nie skrecaja sie rownolegle. To wynika z geometrii i tak ma byc.
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 19:14
To ma tak być . Ma się wrażenie że jedno koło jest wypychane z obwodu koła po którym się skręca . Ładne opory to stawia . Szkoda że nie widziałeś jak się koła przekrzywiają w MERCEDESACH tych wypaśnych .
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 23:06
w W124 sie prawi kladą :) ale jaki to ma maly promien skretu wtredy
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 17:46
W meśkach 124 koło się podczas skrętu pochyla....
U mnie w skorupiaku też dziwnie sie zachowuje, szczególnie przy max skręcie i wolnej jeździe, jedno koło ucika, jakby sie blokowało i w poprzek stawało... jakby przeskakiwało... pytałem wszędzie i ponoć taki urok skorupek, że za dużą skrętność mają...
ale jeśli ta strona bita była, to może faktycznie coś krzywe zostało i tego "spece" nie zauważają.... a po prostej jedzie OK? jak puścisz kierownice na luzie, przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikeim?
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 18:55
gufer-posepny napisał/a:
No ok w miśkach się kładą... ale w Scorpio nie powinny ;)
tel 507527578
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 00:39
grand funk napisał/a:
powinny, taki urok a skad myslisz taki maly promien skretu?
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:18
Przecież to Ackermanowski układ kierowniczy i ta ma działać, słusznie wyżej zauważono, że tak ma być, a nawet powinno.
tel.: 502894108.
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:31
Tak żeby było ściślej : w scorpio i wielu innych autach przy pełnym skręcie ma się wrażenie że zewnętrzne koło jest wypychane z toru jazdy widać po śladach jak się ślizga . Tak ma być .
W miśkach dodakowo pochylają się koła . Przy pełnym skręcie w prawo na przykład koła jadą na prawych stronach opon . Pomaga to pokonywać łuki z duża prędkością bo zapewnia równomierny nacisk na oponę i opona całą powierzchnią dotyka jezdni .
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 16:33
w każdym się pochylają, nie w każdym tylko tak znacznie jak w Mercedesach, ale to z odmiennej konstrukcji całego układu kierowniczego+zawieszenia wynika tam
tel.: 502894108.
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 01:03
kwestia konstrukcji zacisk, kolumna wahacz i umiejscowienia zacisku, mocowania drazka kierowniczego i wahacza. Miski maja wielodrazkowe/wahaczowe zawieszenie dosc skomplikowane.
VIK napisał/a:
w polonezie i PF 125p tez bo jakos nie kojaze
