$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - słyszeliście coś o sterowniku ESGI pod sekwencję???
KubusWariat
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 22:13   słyszeliście coś o sterowniku ESGI pod sekwencję???
jwt
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 10:06
stary, dlaczego ty szukasz jakieś kupy największe, nie możesz sobie kupić normalnego, powszechnie stosowanego, sprawdzonego i polecanego sterownika tylko jakieś hgw jakie wynalazki ? moje zdanie takie, jak nie masz np. na PINS-a ( a z pewnością nie masz :) ) to kupuj STAG-300 albo KME, oba sa bardzo dobre, powszechnei stosowane, uznane i sprawdzone. A ich koszt nie jest niski.
KubusWariat
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 11:33
przecież pisałem wczoraj że zamówiłem na szczęście STAGa-300... Struuuuna pytam z ciekawości... to przez to że przeżyłem dramat z II generacją w sierrze DOHC... przez to takie zboczenie ;)
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 11:49
dramaty kolego to Ty przeżywasz jak widze po Twoich pomysłach ale na własne i zaplanowane życzenie - takie moje zdanie w tym temacie.
Pozdrawiam i życzę powodzenia, choć nie wróżę sukcesów.
KubusWariat
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 11:52
Struna przecież zamontuje Staga300, valteki i emmegas
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 11:59
ja o całokształcie Twoich pomysłów teraz mówiłem.
KubusWariat
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 07:46
powinienem zacząć od pytania, czy jest w ogóle taka możliwość aby w całym zakresie obrotów BOA na LPG pracował identycznie jak na benzynie???
Pytam, bo nawet Maca powiedział, że ten mój silnik pracuje na benzynie jak nowy... really
i nie w moim interesie, abym miał znowu się stresować, że coś mu później nie halo...
Stefen
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 07:48
mój bob na sekwencji pracuje identycznie, mapy paliwa i gazu sie pokrywają, tylko to trochę trwało zanim wszystko zostało dobrze wyregulowane.
KubusWariat
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 09:43
Stefen... wymieniałeś KWN, EBJ??? Sęk w tym, że nie mam pojęcia, czy to samo uzyskam w BOA :(
[ Dodano: 2007-11-30, 10:00 ]
przy jakiej temp przerzuca Ci na gaz??? Ilu ohmowe masz wtryskiwacze???
Naprawdę, na pB pracuje idealnie... a jak mam się załamać, to wolę w ogóle nie zakładać LPG
Stefen
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 14:17
kubaziel napisał/a:
jak go kupiłem to nie miał gazu, wymieniłem kable WN na motorcrafty i swiece tez motorcrafta, objeździłem kilku kolesi co zakładają gaz w mojej okolicy i zdecydowałem sie na taka instalke listwy Valtek jedno omowe te żółte i sterownik KME dałem za to 2900, było trochę problemów z ustawieniem na 5 i 6 cylindrze ale po skróceniu wężyków juz jest ok, akttualnie mam dysze 2,6, jestem zadowolony z tej instalki, przerzuca jak osiągnie 35 stopni, mapy gazu i paliwa sie pokrywają, niema spadku mocy
Ostatnio zmieniony przez Stefen |30 Lis 2007|, 2007 14:19, w całości zmieniany 1 raz
KubusWariat
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 14:31
tzn ze moge dostac w komplecie do zoltych valtekow dysze o nieodpowiedniej srednicy???
a jaki reduktor???
Stefen
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 14:36
Według serwisówki do bob'a przewidziane sa dysze 2,7 ale on na nich byl mułowaty w wyższych partiach obrotów i więcej palił, a reduktor Tomasetto
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 20:06
Agis obd/can moze cos takiego bede wkladal to do cosiarki znajomy polecil mi to i nawet tanie moze dobre oby
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 12:22
kubaziel napisał/a:
dysze to co innego nisz wtryski, jedno i drugie się kupuje osobno dobierając względem tabeli odpowiedniej.
Stefen napisał/a:
bardzo względne pojęcie, daję głowę uciąć, że na hamowni by się nie potwierdziło :)
KubusWariat
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 12:34
wczoraj specjalnie podjechałem z Wrocka do kumpla z Lubina obejrzeć jego sierrę DOHC na sekwencji... pracuje idealnie zarówno na pB jak i LPG, nie czuć żadnych zmian przy przerzucaniu z jednego na drugie, nigdy bym nie powiedział, że to gaz. Zatem bankowo zakładam, rezygnuję ze "swojego" montera i szukam jakiegoś speca...
