ogrzewanie podejście nr 2 |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 14:50 ogrzewanie podejście nr 2
witam dziś ponownie próbowałem zwiększyć wydajność mojego ogrzewania i znowu porażka po karkołomnym rozebraniu kokpitu poległem na zdemontowaniu dmuchawy i dostaniu się do nagrzewnicy . jedynie stwierdziłem iż obieg płynu jest gdyż była bardzo gorąca a jedynym powodem tak nikczemnego grzania może być to iż jest zabita kurzem itd choć to tyko mój domysł ale fakt jest taki że nie dałem rady
pozdrowienia robert |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 15:37
| Jeszcze jest mozliwosc uszkodzenia klapy wewnatrz obudowy nawiewow. Jest ona wykonana z blachy, ktora ma wyciete okna i pokryta jakims materialem z gabka na zewnatrz. Ten material mogl ze starosci sprochniec i w ten sposob mogly odslonic sie te okna, przez ktore leci zimne powietrze. Pozatym, to ze nagrzewnica jest ciepla z jednej strony nie oznacza ze na calej powierzchni grzeje. |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |17 Lis 2007|, 2007 15:39, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 23:57
| bigdaaddy napisał/a: | | Pozatym, to ze nagrzewnica jest ciepla z jednej strony nie oznacza ze na calej powierzchni grzeje. | tak, tak, potrafi być też ciepła (nawet gorąca) ale na postoju a jak pogonisz autkiem to jak jest słabo drożna to wydajność potrafi baaardzo mocno się osłabić.
oczywiście wersję z klapą też należy brac pod uwage. |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 00:18
Nie wiem, czy w przejściówce jest tak samo, ale w MK1 nie jest to jakaś straszna robota. A jak Ci słabo grzeje a nagrzewnica jest gorąca, to i tak powinieneś zacząć od wyjęcia mieszalnika z nagrzewnicą.
I tak, jak napisali: bigdaaddy i fiebik, trzeba sprawdzić stan klapki ciepło-zimno, wypłukać nagrzewnicę z zewnątrz i wewnątrz kilkakrotnie stosujac np. ocet (mnie wkurzyła tak mocno, że zastosowałem roztwór środka żrącego do urz. sanitarnych (przeżyła). Zalewałem tym nagrzewnicę i po jakiejś godzinie pod ciśnieniem płukałem. Cały czas wylatywał żur. Dodatkowo wkleiłem wspomnianą przez bigdaaddy'ego gąbkę (wyciąłem paski z otuliny izolacyjnej do rur) i ogrzewanko było jak złoto |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 11:22
| Aro napisał/a: | | Nie wiem, czy w przejściówce jest tak samo, ale w MK1 nie jest to jakaś straszna robota |
w MK2 trzeba wyciągać całą deskę przerabiałem to roboty na 2 dni (tak z luzem)
ale opłaca się, ja przy okazji umyłem wszystkie kanały oraz mieszalnik
i tak jak inni piszą wymieniłem obicie tej klapki z dziurami
ale opłacało się grzanie super i pachnie jak w nowym aucie |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 17:32
Na szybko można spróbwać sposobu który się u mnie sprawdził - podłączyłem do nagrzewnicy węże odwrotnie z tym że najpierw przepłukiwałem ją poprzez podłączenie do kranu - w jedną stronę leciała czyściutka woda aż się dziwiłem ale jak podłączyłem kran odwrotnie to od razu brązowym syfem żygnęło...ogrzewanie od razu się poprawiło |
_________________ V6 Team
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 22:46
a ja dzisiaj wymienilem nagrzewnice- ktos kiedys pisal ze w mk1 najlatwiej wiec szczesliwym posiadaczem takowego jetem, dzieki Bogu
9 godzin roboty, caly srodek zdemolowany |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 07:57
| Łatwo to było w GLu i w CLu, w Ghia już jest kanał jak Wielki Kanion, w porównaniu (te blachy od podłokietnika i pod popielniczką to za którymś razem pojadę tarczówką...) |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 11:08
| a tam bajki piszecie, w mk1 nieważne jaka opcja wyposażenia jest to i tak proste. |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 11:26
W porównaniu do późniejszych podróbek oczywiście, ale jednak mk1 Ghia ma się do mk1 CL/GL tak jak mk2 do mk1 Ghia |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 11:51
| robiłem to w GL, mocowanie podlokietnika takie samo jak w GHIA i jakoś nei bylo to specjalnie skomplikowane, kilka godzin zajęło ( razem z demontażem nagrzewnicy ze sierry ) |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 13:36
| Nie wydaje mi się że takie samo, może myślimy o różnych epokach GL, w GL sprzed 1989 to ja w godzinę wymieniłem kiedyś nagrzewnicę z przerwą na szluga, ale tam była pojedyncza ramka radia i niski podłokietnik, którego banery kończyły się dużo przed popielniczką, w ogóle nie trzeba było się dotykać podłokietnika żeby dół deski rozwalić. W ogóle były jakieś późne GL z fabrycznym wysokim podłokietnikiem i podwójną ramką? |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 13:40
| Boni napisał/a: | | ale tam była pojedyncza ramka radia i niski podłokietnik, | no ja miałem GL z wysokim podłokietnikiem a był z 1989 roku. Montaż identyczny jak w GHIA, GHIA też rozbieralem nie raz, nic innego tam nie ma. Natomiast nigdy CL nie grzebałem nawet nie wiem jak wygląda montaż bez podłokietnika |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 13:50
| Struna napisał/a: | Natomiast nigdy CL nie grzebałem nawet nie wiem jak wygląda montaż bez podłokietnika |
Łatwiej Ja miałem GLa sprzed 89, miał podłokietnik jak CL mniej więcej, i wszystko było 2x prostsze niż Ghia/późny GL |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 13:54
| kurcze nadal nie wiem w czym Ty dopatrujesz się tej trudności, kilka śrubek i masz podłokietnik w ręce. |
