Jaki olej wlać do wspomagania ?? |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 17:32 Jaki olej wlać do wspomagania ??
| Pytanko ja w temacie. Chodzi o scorpio 2.0 dohc 93. Byłem w sklepie i koleś mi mówi że ma jakieś 2 rodzaje i nie wie który wchodzi do scorpio... Jakiś miodowy i różowy. Wspominał coś że maglownica może ucierpieć przy niewłaściwym doborze. |
_________________ tel 507527578 |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |27 Lis 2007|, 2007 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 17:37
Witam! Rozowy(jezeli slodki) wystarczy. Pozdrawiam.Stefan. |
grand funk
SBI
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 17:38
| Stefan napisał/a: | Witam! Rozowy(jezeli slodki) wystarczy. Pozdrawiam.Stefan. |
Jesteś pewien ? bo do wieloryba może inny wchodzić |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 17:50
Witam! Jestem pewien.Lepiej jednak by bylo gdybys podal parametry oleju ktory Ci oferowano.Rozowy to z regoly ATF mineralny a moidowy syntetyczny. Pozdrawiam.Stefan. |
grand funk
SBI
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 17:54
| Stefan napisał/a: | Witam! Jestem pewien.Lepiej jednak by bylo gdybys podal parametry oleju ktory Ci oferowano.Rozowy to z regoly ATF mineralny a moidowy syntetyczny. Pozdrawiam.Stefan. |
Jakiś dokładnych parametrów nie znam To wezmę różowy... Wydaje mi się że układy wspomagania mk2 i mk3 się wiele nie różnią. |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |27 Lis 2007|, 2007 17:54, w całości zmieniany 1 raz |
czesany [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 18:13
| Witam. U siebie wlalem rozowy atf i wszystko było ok |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 19:00
| tak apropo to co w ASO proponują? |
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 20:17
| na pewno różowy i nie ma żadnego problemu |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 20:23
| bingo napisał/a: | | na pewno różowy |
potwierdzam, napewno różowy |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
grand funk
SBI
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 20:30
| Luke napisał/a: | | tak apropo to co w ASO proponują? |
jak wszyscy mówią różowy to różowy... |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |27 Lis 2007|, 2007 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 20:36
| Do wspomy fabrycznie jest lany ATF ESP M2C- 166H i to niezależnie od rocznika. Jest to klasa Dextron II. Mozna lać zamiennik np. Mobil ATF 220, lub inny tej klasy. Oryginał jest fordowsko drogi, ok. 60 zł za litr. |
Auto DWR 73356 |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 21:01
| grand funk napisał/a: | | Luke napisał/a: | | tak apropo to co w ASO proponują? |
Też mam różowy Swego czasu dolewałem go regularnie, to wiem |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 22:57
| potwierdzam, mobil atf 220 |
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 23:33
| ja polecam Valvoline ATF MaxLife, zwłaszcza do starszych pojazdów. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2007|, 2007 13:30
| Kevin Xy napisał/a: | | mobil atf 220 |
skocz sobie do Auchan tam jest dosc tani. Przynajmniej w czerwcu byl |
