czujnik temperatury |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2005|, 2005 23:29 czujnik temperatury
| wiem juz gdzie sie znajduje ale co dalej???????????na wyswietlaczu komp.pokladow.temperat.wskazuje nan stop 0*c na schemacie jest chyba ok obydwie ** swieca kiedy trzeba .na kierownicy mam sciszanie radia i tempomat nie dzialaja.elektryk powiedzial ze sciszanie bedzie dzialalo tylko w orginalnym radiu forda czy to prawda?????????dlaczego tempomat nie dziala na kierownicy????????swieci sie sie kontrolka od temp. non stop co jest?????????? |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 16:31
| akurat jest u elektr.powiem mu niech sprawdzi |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 16:32
dziekuje |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 19:54
OT sorki
Agnieszko, może przy pomocy forumowiczów Twoje ogłoszenie w dziale "Sprzedam" stanie się nieaktualne? |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 20:23
calkiem mozliwe w koncu tyle sie jej psuje to kto to kupi?? . wiem ciezki zart ale taki juz jestem
maciek |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 20:29
| Marcin R miał/lub ma ten sam problem, weź zagadaj do niego na priva czy coś już zrobił |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 22:55
| to raczej dobra wiadomosc moim zdaniem ze chce go zrobic i robie(powiedzialam wczesniej ze sie uparlam ze go zrobie to zrobie) zeby chodzil jak zegarek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! zanim ktokolwiek sie zdecyduje to skorpiaczek bedzie gotowy (jestem kobieta -dbam o szczegoly i nie pozwole sobie na jezdzenie z jakas nawet mala usterka)a zrobilam przynim juz naprawde duzooooooooooooo.wiec taka usterka to pryszcz! elektryk napewno kuma co robic a ja jestem osoba ktora jest żądna informacji jak i co zrobic przy wlasnym skorpiaku.(wiec pytam ) |
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 07:04
| Cytat: | | jestem kobieta -dbam o szczegoly i nie pozwole sobie na jezdzenie z jakas nawet mala usterka) |
a ja jestem facetem... i też nie pozwole sobie na jeżdżenie z jakąś nawet małą usterką |
kuba
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 11:20
Co ma działać w aucie działać musi - nawet jak się tego nie używa. |
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 11:23
no ale nieużywany organ obumiera |
kuba
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 13:49
Generalnie to tyczy sie ludzi/zwierząt w ich ewolucji
a poważnie to czasem jest dobrze poużywać rzeczy nieużywanych właśnie po to by je rozruszać |
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 15:02
zcasem trzeba dzięki temu mamy taka zgraną trupę ale oki - porządek musi być |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 15:26
Speedo jest grozny nie tylko wirtualnie wiec uwazajcie
Ja tam jestem facetem i jezdze z kilkoma usterkami
Moje motto "Byle się kółka kręciły i muzyka grała"
Kiedys to nawet bez muzy jezdzilem
A zeby nie bylo OT to:
No Agnieszka musisz to naprawic zeby nie bylo popsute.
hehehe
Pozdrawiam |
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 16:28
hahahah jak ci speedo da upomnienie to sie bedziesz cieszyl Wąski |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 14:16
u mnie tez temperatura nie chodzi pokazuje albo -40 albo inne glupoty jak zbadac caly ten czujnik na belce ?? aha a to ustrojstwo w 1991 roku było tak samo jak w przejsciowce ?? :> |
