Pompa czy magiel? |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:22
Sprawdz na wylaczonym silniku luz na kole kierownicy. Wykonuj szybkie krotkie ruchy w prawo i w lewo, coraz krótsze. Zobacz, czy kierownica nie ma 1-2 stopnie luzu, zanim kola zareaguja. Jesli ma, to sprawdz gdzie. Na łączniku czy w samym maglu. Ja obstawiam pewną teorię, ale mam za mało danych.
Posprawdzaj te połączenia elektryczne. Odłącz wogole serwotronik i zobacz co się dzieje. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |25 Lis 2007|, 2007 22:23, w całości zmieniany 1 raz |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:25
| Podobny efekt miałem w audi B4. Moze nie woziło auta po drodze, ale fajera kreciła sie skokami. Okazało sie, ze pompa dogorywała. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:27
| Jest luz okolo 1 stopnia (moze mniej) naprawde minimalny ale za to wyczuwalny (juz bardziejnie daje sie skasowac). Jesli serwotronikiem nazywasz zawor w maglu to jest odpiety. Innych zaworow to chyba lepiej nie odpinac. |
Również auta z USA |
fiebik
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:32
| gw21 napisał/a: | | mniej wiecej wyglada to tak, ze mam opor na kierownicy nagle znika (kierownica ucieka o powiedzmy 2-3 stopnie) i znowu sie pojawia | podobny objaw miałem w mk1 2.9, po wymianie magla - jak reką odjął.
niestety w cossim z progresem może przyczyn być więcej, a poszukiwania mozolne. |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:33
| gw21 napisał/a: | | naprawde minimalny ale za to wyczuwalny |
Popatrz pod maską, gdzie jest ten luz. Na krzyzaku, na walku kierowniczym, a moze juz na samym drązku wewnatrz magla? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:36
| Na bank w maglu. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:54
Witam! | gw21 napisał/a: | | Jesli serwotronikiem nazywasz zawor w maglu to jest odpiety. | - jezeli tam odpioles wtyczke i dalej sa te same objawy pozostaje tylko pompa albo przekladnia.w jednym i drugim przypadku koszty beda niewielkie poniewaz "glowka" przekladni (powinna pasowac od anglika) jest wymienna. Pozdrawiam.Stefan. |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 11:12
| Myslę, ze uszkodzeniu/zabrudzeniu uległ tzw. "element podatny" w orbitrolu (elastyczny łącznik wałka rozdzielacza i wałka listwy w główce). Przez to kierownica podczas jazdy dziala za lekko, a luz pogarsza prowadzenie. I odbijasz nią w lewo i w prawo przechodząc w miedzyczasie przez martwą strefę z luzem bez wspomagania. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |26 Lis 2007|, 2007 11:13, w całości zmieniany 1 raz |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 19:37
Stefan czy dobrze zrozumialem? Kupic magiel z angola i przelozyc bebechy? Troche martwie sie tym maglem, bo sprawna uzywka to 600-700pln |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 21:08
Witam! Mysle ze "glowka"(jest wymienna) bedzie pasowala choc glowy za to nie dam.Zdjecie posle na meila. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |26 Lis 2007|, 2007 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
