Wyrzucenie zwężki w silniku 2.0 DOHC 93' |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 19:43 Wyrzucenie zwężki w silniku 2.0 DOHC 93'
| Czy wyrzucenie zwężki w dolocie jest całkowicie bezpieczne? jaki przyrost mocy może dać? |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 19:45
bezpieczne na 100% a zyskac mozesz te 5 KM ktore rozni sie pomiedzy dohc ze zwezka czyli 115KM a takim co jej nie ma czyli 120KM. oczywiscie dotyczy to nowych samochodow wiec moze sie tez okazac,ze po wyjeciu zwezki nie zauwaszysz zadnej roznicy... albo bedzie Ci sie wydac,ze dostal skrzydel bowyjales zwezke a tak naprawde roznica na hamowni wyszlaby prawie zadna . no ale nie wiedzialem, ze sa jeszcze dohc ktore ta zwezke maja |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |25 Lis 2007|, 2007 19:47, w całości zmieniany 1 raz |
grand funk
SBI
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 19:52
| mmmk napisał/a: | bezpieczne na 100% a zyskac mozesz te 5 KM ktore rozni sie pomiedzy dohc ze zwezka czyli 115KM a takim co jej nie ma czyli 120KM. oczywiscie dotyczy to nowych samochodow wiec moze sie tez okazac,ze po wyjeciu zwezki nie zauwaszysz zadnej roznicy... albo bedzie Ci sie wydac,ze dostal skrzydel bowyjales zwezke a tak naprawde roznica na hamowni wyszlaby prawie zadna . no ale nie wiedzialem, ze sa jeszcze dohc ktore ta zwezke maja |
mają mają, bowiem niemcy nie eksperymentują i nie bawią się w pseudo tuningi tylko jeżdżą i serwisują w fordzie. a dlaczego w ogóle ta zwężka jest jeśli zabiera moc i nic poza tym nie daje ?? Silnik ma już ~ 184 k i czy przy tym przebiegu warto się w to bawić? |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |25 Lis 2007|, 2007 19:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 19:59
| zwezka byla wlasnie po to zeby gdzies (chyba wlasnie niemcy) byla nizsza stawka za ubezpieczenie czy jakos tak. nie wiem czy tam chodzilo o ogranioczenie mocy czy czystosci spalin ale o cos takiego. a wyjac?? ja bym wyjmowal a przebiegiem sie nie przejmowal. tyle,ze z drugiej strony na wielki przyrost mocy nie masz co liczyc |
grand funk
SBI
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 20:01
| mmmk napisał/a: | | zwezka byla wlasnie po to zeby gdzies (chyba wlasnie niemcy) byla nizsza stawka za ubezpieczenie czy jakos tak. nie wiem czy tam chodzilo o ogranioczenie mocy czy czystosci spalin ale o cos takiego. a wyjac?? ja bym wyjmowal a przebiegiem sie nie przejmowal. tyle,ze z drugiej strony na wielki przyrost mocy nie masz co liczyc |
A zużycie benzyny ? |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 20:03
| a moc to się bierze z powietrza ? |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 20:48
W kazdym razie nic zlego sie nie stanie, a silnik bedzie oddychal pelna piersia |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:27
| ototo co Pershing mówi, ja tam trochę różnicy zauważam jednak |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:38
| Zysio napisał/a: | | ja tam trochę różnicy zauważam jednak |
To widzę że ją wreszcie Tomek wyjąłeś? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:40
no ostatnio w końcu poleciała, i tak dłubałem przy EBeJocie, to i to nakaz natychmiastowej eksmisji dostało
w połączeniu z nowym całym wydechem się trochę odetkał, jeszcze trzebaby poprawić skład mieszanki i byłoby całkiem ok
wzrostu spalania nie zauważyłem jutro będą dane liczone, więc napiszę czy ewentualnie spadło |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 13:19
| a w oczatach tez sa te zwezki?jak tak w ktorym miejscu? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 13:40
| do cent napisał/a: | | a w oczatach tez sa te zwezki?jak tak w ktorym miejscu? |
Tak, najczesciej tam gdzie LPG dochodzi. |
grand funk
SBI
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 15:05
| bigdaaddy napisał/a: | Tak, najczesciej tam gdzie LPG dochodzi. |
tylko ze tutaj wyrzucenie jest nie korzystne dla kieszeni |
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 11:46
zwężka wyleciała, spalanie nie wzrosło |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2007|, 2007 11:51
| Też wywaliłem zwężke w każdym dohc co posiadałem nie widziałem wzrostu spalania i podniesienia osiągów. |
