Zawieszenie tylne |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 15:10
Czy moze ktoś mi powiedzieć co mogło się stać z moim zawieszeniem a dokładnie z lewą tylną stroną miałem zapakowany bagaznik na maksa i tył auta mi siadł że aż koła tylne sie troche schowały w nadkola i do tego przejechałem jakies 300 km po autostradzie betonowej. Po wypakowaniu wszystkiego z bagażnika jedna strona wróciła do swojego poziomu a z drugiej strony koło dalej jest schowane w nadkolu, podniosłem tył i zamiast rozciągania się sprężyny z teleskopem a póżniej koło do góry to odrazu przy podnoszeniu koło szło do góry tak jakby było zablokowane oczywiście koło się kręci ale np. nie mozna go ściągnąć. Z góry dziękuje za pomoc.
Xytras |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 16:05
| xytras napisał/a: | | zamiast rozciągania się sprężyny z teleskopem a póżniej koło do góry to odrazu przy podnoszeniu koło szło do góry tak jakby było zablokowane oczywiście koło się kręci ale np. nie mozna go ściągnąć. | zablokowany amortyzator. |
xytras
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 16:34
| a jak go np. odblokować? czy będzie trzeba nowe amortyzatory? |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 17:11
| raczej wymiana. |
nazgules [Usunięty]
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 18:10
| Koledze nazgules, dziekujemy za takie porady. Te amortyzatory to xytras, może sobie w bagażnik włożyc. Sedany mają pneumatyczne, nivomaty są w kombi. |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 18:45
| bigdaaddy napisał/a: | | Koledze nazgules, dziekujemy za takie porady. Te amortyzatory to xytras, może sobie w bagażnik włożyc. Sedany mają pneumatyczne, nivomaty są w kombi. |
A czytałeś od początku ?? bo temat dotyczył własnie combi a nie sedana a xytras wmontował się w ten temat !! |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 18:51
| Wiec trzeba było napisać komu odpowiadasz. xytras, za Twoją radą kupiłby te z auckcji, wydał ostatnie pieniądze przeznaczone na pieluchy dla dziecka, i tylko po to że sie komuś nie chciało napisać, że to wcale nie była odpowiedź na jego posty. |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 18:54
to było tak od razu a ni sie trzepiać
a po za tym w każdym ogłoszeniu pisze combi:-) |
| Ostatnio zmieniony przez nazgules |25 Lis 2007|, 2007 18:57, w całości zmieniany 1 raz |
xytras
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 19:44
| a ile mogą kosztować takie amortyzatory pnełmatyczne? |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 06:48
| xytras napisał/a: | | a ile mogą kosztować takie amortyzatory pnełmatyczne? |
z tego co pisal fiebik to 2000 i nie do dostania - ja zalozylem sprezyny od zwyklego sedana i do tego amory kayaba ( koszt 80sprezyny + 2x160 za amory - trafilem z promocja w Norauto ) teraz smiga ok |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
fiebik
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 11:58
| xytras napisał/a: | | a ile mogą kosztować takie amortyzatory pnełmatyczne? | ostatnia cena oryginałów w aso ponad 1600zł/szt była, ale teraz twierdzą, że nie ma i nie będzie. trzeba szukać, może jakiś sklep, hurtownia ma jeszcze na magazynie, bo w aso, jak już tomasz, wspomniał, nie do kupienia. |
xytras
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 14:42
Dzięki wielkie za pomoc nareszcie rakieta zdrowa amorki wymienione co prawda na gazowe (sachs) ale niestety tak jak fiebik napisał pnełmatyczne są nie do kupienia .
Xytras |
Wysłany: |29 Lis 2007|, 2007 15:35
| xytras napisał/a: | | co prawda na gazowe (sachs) | też dobre |
