$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automat_Poproszę o poradę na temat obsługi.............
gulonek
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:24
Mechanik sprawdzał opornosc jak wymieniał swiece i było ok.
Stefan
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:26
Witam!
gulonek napisał/a:
-oporny mechanik. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:36
Statyczne sprawdzanie cewki WN w zasadzie nic nie daje.
gulonek
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 01:08
Cewka by wtedy dawała negatywne symptomy cały czas ,a u mnie jak odpale raz auto to jest dobrze a kiedy indziej wariuje :):
Stefan
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 08:04
Witam!
gulonek napisał/a:
-w ostatniim stadium. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 09:44
gulonek napisał/a:
kolego, nie filozuj, pytasz o rady to Ci doświadczenie w bojach mówią jak to w praktyce wygląda ;)
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 19:49
EBJ ?
gulonek
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 19:15
Jakis czas temu zakupiłem nowe kable WN i przez jakis czas niby było dobrze , dlatego nic nie pisałem bo czekałem co bedzie dalej :?
Niestety wczoraj w duzym deszczu zaczął wariowac ponownie :? (zastanawia mnie fakt ze w deszczu) moze to cos Was bardziej naprowadzi co to by było ??
Ja juz prewencyjnie zamówiłem nowy przepływomierz ,czujnik wału i cewke ,zobacze wtedy jak wymienia , podejrzewam tez wiązke chyba dam odrazu zregenerowac,
Apropo dostałem sie do tych kabli wiązek pod dekielkiem :) tzn. musze pierw z nich usunac tę czarną chropowatą izolacje ? i zeby to zreperowac czy je gdzies sie wypina dalej czy trzeba wyciąć? tzn one leca do takiego podluznego pudełeczka . Czy poprostu naprawiac na miejscu ?
pozdrawiam z góry dzieki za podpowiedzi :)
mmmk
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 13:46
tez kupowalem do swojego dohc nowe kable motorcrafta ktore jak padalo nie chcialy dzialac. po wymianie na inne (firmy bosch) bylo ok. sprawdz najpierw te kable i jak sa ok to dopiero szukaj dalej. ja kakle sprawdzalem po ciemku na odponym silniku psikajac na nie woda z takiego psikacza do mycia okien. jak iskrza to sa do wywalenia albo jak masz paragon itp to oddasz do reklamacji.
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 16:25
gulonek napisał/a:
no jak co, wilgoć nie sprzyja elektryce a już tym bardziej lipnym kablom WN
gulonek
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 22:28
Właśnie zrobiłem taki test popsikałem spryskiwaczem kable i cewki WN nawet wiecej jak popsikałem troche chyba przesadziłem nawet :P ALE I TAK BYŁO OK :) pzynajmniej w tej kwestii. Wyruszyłem w miasto zeby sie silnik nagrzał i wyparowała ta woda .
I oczywiscie tradycyjnie na zimnym silniku jechał ok a po nagrzaniu silnika po 10km przejechanych znawu zaczoł falowac i przerywac :/
Czekam maja mi w tygodniu przysłac czujnik wału , cewke WN i nowy przepływomierz to wtegy udam sie do mechanika i niech kombinuje.Mam nadzieje ze któraś z tych cześci rozwiąże problem.
PS. A tak na marginesie gdzie sie znajduje czujnik wału ?
[ Dodano: 2007-12-01, 16:54 ]
Adam_2000 napisał/a:
Objawy wskazują raczej na padająca cewkę WN, albo wiązkę silnika.
I tu Miałeś racje !!!
Wiązka w szczególności od czujnika wałka rozrządu!!!
(wogóle złączka z czujnika była uszkodzona jak wypinałem )
skleiłem ją jakos prowizorycznie i zregenerowałem kabel wiazki ,ale sie boje bo uzyłem zwyklej tasmy izolacyjnej (pewnie to musi byc taka materiałowa?)termoodporna .
I mam jeszcze tylko takie pytanko:) zeby byc pewny na 100% czy ewentualnie zeby przetestowac ten czujnik moge odpiac na pewien czas od niego wiazke czy to bezcelowe?
pozdrowionka:)
