Podświetlenia przycisków. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:00 Podświetlenia przycisków.
| Witam! Naprawiałem dziś podświetlenia w przyciskach od szyb i tak sobie myślałem dlaczego nie mają podświetlenia przyciski od tylniej kanapy i szybra... w sumie to te same przyciski tylko jak się dopatrzyłem nie ma do nich poprowadzonego zasilania na żaróweczkę... stąd pytanko czy ktoś z Was może robił taką kombinację żeby w tych miejscach założyć podświetlenie?? Pozdrawiam!! |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:07
mmmk swego czasu dorobil, tez sie kiedys przymierzalem, tylko po co ??
klasc nowe kable, i przepinac wtyczki- mozna ale dla mnie taka sobie robota
pamietaj ze do szybra musi byc taka wtyczka jak w elektryce w tylnych drzwiach- czyli taka "boczna"- inna w szyber nie wejdzie |
robkom
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:10
| a to z tych kabli które aktualnie są podpięte do tych przłączników przy kanapie i szybrze to nie da się wyprowadzić zasilania na żarówkę? |
Były:
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:12
ale gdzie chcesz je wpiac ?? mozna zrobic rzezbe ale aby byly rece i nogi to wtyczke trzeba zmienic na taka z 7 otworami
a podswietlenie winno zadzialac jak zapalisz swiatla, wiec zasilanie z takowego ukladu trzeba zlapac |
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:15
robkom, Za zamieszczanie tematów w działach kompletnie do tego nieprzeznaczonych grozi
robkom
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:23
| Kevin Xy napisał/a: | | 7 otworami | taka wtyczka jest oryginalnie... | Kevin Xy napisał/a: | | podswietlenie winno zadzialac jak zapalisz swiatla | w sumie tak.... a jabliższe takie kable to pewnie od podświetlenia zapalniczki tylniej .... a to faktycznie szkoda roboty... a jeszcze mnie nurtuje czy włączniki podgrzewania foteli i tempomatu mają podświetlnie, orientuje się ktoś? jak jest u Was?? |
Były:
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:24
| robkom napisał/a: | | włączniki podgrzewania foteli i tempomatu mają podświetlnie |
grzanie foteli jet
tempomat ?? ciekawe jak ?? w kierownicy ??
[ Dodano: 2007-11-23, 21:25 ]
| robkom napisał/a: | Kevin Xy napisał/a:
7 otworami
u mnie sa na 5 otworow, oryginalnie |
robkom
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:32
| Kevin Xy napisał/a: | | grzanie foteli jet | kurna to u mnie nie działa... a próbowałem się do nich dobrać dzisiaj ale nie mogłem ich rozebrać.... niby od tyłu podwadziłem i troche wyszedł ten środek ale nie mogę całkiem wyjąć ... jak rozebrać taki pstryczek? rozbierał ktoś?
| Kevin Xy napisał/a: | | tempomat ?? ciekawe jak ?? w kierownicy ?? | to byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie, i chyba możliwe bo np Ci co mają sterownie radia w kieraku to mają podświetlone (myslę o innych markach aut). |
Były:
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:37
| robkom napisał/a: | | jak rozebrać taki pstryczek? rozbierał ktoś? |
rozbieral i naprawil podswietlenie
sciagalem ten panel przedni przycisku- wylazi do przodu |
robkom
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:45
| Kevin Xy napisał/a: | | wylazi do przodu | chodzi ci o tą część którą się wciska? i ona wychodzi od góry? |
Były:
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:48
| tak, dokladnie tak |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 12:50
| Irek to chyba z fotami nawet na forum zamieścił. |
robkom
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 14:29
| kurde nie mogę go rozebrać... ale jeszcze pytanko czy dobrze rozumiem z tym podświetleniem, czy te przyciski od foteli świecą po włączniu postoju? (czyli wtedy by świeciły te symbole fotela na włączniku, tak?) czy tylko chodzi o diodę która się załącza jak się włączy ogrzewanie fotela, bo jaeśli tak to one u mnie świecą.... |
Były:
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 14:49
w momencie włączenia świateł podświetlają się przyciski ,fotela ,szyb, zapalniczki i inne |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
| Ostatnio zmieniony przez ptaku |24 Lis 2007|, 2007 17:08, w całości zmieniany 1 raz |
Matt [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 15:29
Przyciski od podgrzewania siedzeń to wyciągasz najpierw tą ruchomą część a potem reszte od dołu. Czasem ciężko wychodzi i wydaje się jak podważasz że coś sie złamie ja ostatnio przerabiałem podświetlenie w przyciskach na diodowe |
