$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skrzynka n9
skrzynka n9
nazgules
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 05:52   skrzynka n9
Czy ktoś bawił się w naprawę skrzynki n9 do v6?
rzęzi mi na 1,2,3 biegu i na wstecznym zastanawiam się nad jej naprawą czy jest sens ją ruszać czy porostu wymienić .
I jeszcze jedno pytanie poprzedni właściciel wymienił asb na msb własnie tą n9 która nawiasem mówiąc wytrzymała 20 tyś km :-( czy jest możliwość że komp się gubi bo nie automatu? rocznik pojazdu 91rok 2,9 v12?
a może wrzucić mu spowrotem automat albo mt?
ewentualnie możecie opisać co potrzebne żeby spowrotem był automat ?
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:00
no jesli byla tam asb to mozna liczyc iz jet elektryka do niej, nic innego jak zarzucic skrzynke kompletna z konwerterem, lacznik i wal kompletny z podpora, lewarek i mozna latac
taki komplet kole 400-500 pln
mozesz zarzucic skrzynke starszego typu, czyli z jednym EZ
nazgules
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:22
400-500 pln masz taki komplet??
co to ez? i dlaczego starszego typu wolałbym taką jak jest przisana do danego modelu z tego roku
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:40
ja za skrzynie z jednym EZ (elektrozawor sterujacy) dalem 300 pln, z deklarowanym przebiegiem w okolicach 150kkm
skrzynie asb z 1 EZ byly do 89r, pozniej juz z 2 EZ
te z 1 EZ sa tansze- ale zakup takiej skrzynki w dobrym stanie nie jet proste, szczegolnie ze jej wymiana to nie wymiana zarowki
no i nie mam takiego zestawu, ale 2 razy wymienialem skrzynke wiec jakby jetem na biezaco w cenach
nazgules
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:43
trochę cię pomencze :-) jaka powinna być do 91 roku ?
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:45
2 EZ, lock-up i 4 bieg
nazgules
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:48
możesz przytoczyć jakąś fote tej skrzynki?
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:54
skrzynia jak skrzynia- po pracy wrzuce fotke gdzie nalezy spojrzec aby stwierdzic ile EZ ma skrzynia
nazgules
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:58
oks powiedz tylko może jeszcze co to ez po polsku:-)
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 07:42
elektrozawor- skrzynia ma zapinane biegi poprzez zawor sterowany elektrycznie
w skrzyni z 2 EZ biegi zapinane elektrycznie to lock-up i 4 bieg- reszta biegow hudraulika
w skrzyni z 1 EZ elektrycznie sterowany jet lock-up
4 bieg zapinany jet hydraulicznie
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 12:54
Kevin Xy napisał/a:
to w mega promocji i nader rzadko występuje.
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 13:03
oczywista
