$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak dzialaja wyloty powietrza w kabinie z przodu.
KorczAndSehr
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 21:32   Jak dzialaja wyloty powietrza w kabinie z przodu.
Jak powinny prawidlowo dzialac te wyloty powietrza w MK1 ? Mianowicie przy ustawieniu ciepla na maksymim, jezeli dam na szybe to leci na szybe, na nogi, leci na nogi ale nad radiem czuc lecace zimne powietrze, to jakas nieszczelnosc ? Czym to najlepiej uszczelnic zeby bylo odporne na duze cieplo ? Jak dam suwak z nog na sam dol, czyli jakby wszystko mialobyc zamkniete to tez czuje tam zimne powietrze, ale jak przesune wlacznik to poleci z dziury cieple. Drugie pytanie to po lewej stronie kierowcy i prawej pasazera jak wlacznik przelaczy sie na szybe, to powietrze powinno zawsze leciec do szyby ? Troche nie czaje tych wszystkich kombinacji. Czy moze ktos to pokrotce wyjasnic ?
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 21:38
Kratki nad radiem i na bokach (na listwie) działają niezależnie od suwaka. Suwak ustala góra (pod szybą i boczne na lusterka), nogi, zamknięte, ale to zupełnie nie dotyczy listwy, otwierasz i zamykasz kratki kiedy chcesz i które chcesz. Środkowe nad radiem "zabierają" dużo powietrza, więc trzeba brać to pod uwagę, że jak je otworzysz, to w inne miejsca może popierdywać tylko.
KorczAndSehr
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 21:50
No no, ale sek w tym, ze jak mam na listwie na nogi ( lub gdzie indziej - obojetnie ) , a reszte ( te nad radiem i po bokach, na listwie, te niezalezne ), mam zamkniete a leci z nich zimne powietrze. W takim razie sa tam jakies nieszczelnosci ? Jak je otworze to oczywiscie poleci cieplo ale jak je zamykam to jest taki lekki podmuch ale zimna, wiadomo im szybciej jade tym wiecej tego zimnego.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 21:53
KorczAndSehr napisał/a:
normalka nie przejmuj sie tylko dobrze zamykaj.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 09:40
Cytat:
klapki mają taką gąbkę wokół mającą za zadanie uszczelnienie nawiewów przy zamknięciu, ze starości bywa że się ta gąbka kruszy lub odpadnie masz szparę około 1mm wokół klapy, dlatego wieje zimnem. Dorobić uszczelnienie i będzie git.
KorczAndSehr
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 21:52
Dobra, dorobie, tylko musze miec jakas specjalna gabke ? nie chcialbym zeby pod wplywem jakis temperatur wysokich cos tam sie potopilo.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:21
no co ty ,przecież tam nie na temperatury rzędu 40-50 stopni,tam jest w porywach 30 .
Zwykła gąbka da rade :-D
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
bigdaaddy
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:25
adam kubiak napisał/a:
40-50 i wiecej tez moze byc.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:29
bigdaaddy napisał/a:
:shock: :shock: Co ty,kiedy?? No chyba że termostat sie zablokuje. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
bigdaaddy
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:34
U mnie powietrze z nawiewow pazy w rece. Ciecz chlodzaca ma temperature 80 i wiecej. Nagrzewnica tez kolo tego. Powietrze przelatujace przez nia niewiele mniej.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:40
A to przepraszam,jak tak to mam problem z nagrzewnicą.U mnie po dłuższej jeździe i pokrętle na max, temperatura wskazuje 35-40 stopni (mierzone zwykłym termometrem samochodowym ala Tesco) :sad: .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
bigdaaddy
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 22:44
W mk2 wymienilem niedawno nagrzewnice na nowa. Po kilkunastu kilometrach i grzaniu na maksa poczulem lekki zapach topiacego sie tworzywa.
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 10:06
bez sensu by było gdyby producent dał plastik nie wytrzymujący temperatury nagrzanego powietrza.
pgdzieś od 40 stopni wzwyż skóra może odbierać wrażenia parzenia więc to że parzy to niespecjalnie świadczy że tam jest powyżej 50.
KorczAndSehr
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 18:48
Dobra, to w takim razie czym to doszczelnic? Jakies pomysly ?
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 18:54
ja bym jakąś gąbkę dał, powinno spoko styknąć, fabrycznie też tam jest coś na podobieństwo gąbki. Ewentualnie możesz użyć tych uszczelek do okien nowszego typu, to powinno spoko podołać.
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Lis 2007|, 2007 18:54, w całości zmieniany 1 raz
