Jak zdemontować kierownicę? |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 03:13 Jak zdemontować kierownicę?
| Kupiłem spraj do skóry i chciałbym zdemontować kierownicę i siknąć. W księżce napisali że trzeba coś na dole odkręcać. Nie da się tak poprostu jak we wszystkich zwykłych autkach bez poduszek? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 03:30
Witam! Najpierw trzeba zdemontowac poduszke.Jest zamocowana dwoma wkretami.Fotke moge zrobic i poslac na meila.Pamietaj o tym ze dobrze to robic przy odlaczonym akumulatorze. Pozdrawiam.Stefan. |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 18:44
Odłączasz akumulator, przekręcasz kierownicę o 90st w jedną stronę odkręcasz śrubę torxem 30, teraz przekręcasz kierownicę o 180st znowu śrubka torx, odłączasz poduchę, nasadową 13 (chyba 13 nie pamiętam dokładnie) odkręcasz śrubę trzymającą koło kierownicy i ściągasz kierownicę.
Nie trzeba nic odkręcać na dole. Wiem bo zakładałem drewnianą kierowniczkę |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 09:43
| Sprite napisał/a: | | Wiem bo zakładałem drewnianą kierowniczkę |
Farciarz!!!
Dzięki |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 12:21
Na allegro można znaleźć baaaaardzo dużo, i są różne promocje (kierowniczka, poducha i taśma za grosze ) |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 11:48
| Ile sobie liczą? |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 13:18
udało mi się wyrwać taką za 120zł (kiedyś była podobna za 350 ) |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 18:25
Dla tego to ty jesteś Sprite..... |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 18:36
A Ty jesteś pragnienie. Pragnienia nie ma ... |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 19:58
Zeby sciągnąć kierę, warto wyłączyć blokadę kierownicy przekrecając kluczyk w pierwszą pozycję |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Sprite [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:18
Kuzyn'ie chyba się nie gniewasz, że Ci tego nie dopisałem: | Mysza napisał/a: | Zeby sciągnąć kierę, warto wyłączyć blokadę kierownicy przekręcając kluczyk w pierwszą pozycję | Ale uznałem, że to logiczne ponieważ, aby odkręcić dwie śrubki z poduchy trzeba przekręcić kierownicą, a żeby kręcić kierownicą musi on być .... pozdrawiam |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:24
Zawsze mozna bylo wyprostowac kiere do zdjecia, i wyjac kluczyk z przyzwyczajenia A potem nawet na sile nie idzie |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 00:21
Kiere miałem w jednej pozycji ale poradziłem sobie przekręcając samochód o pół obrotu raz w prawo a potem w lewo i odkręciłem śrubki. Także nie ma strachu i nie gniewam się |
