Co z klimą gdy jest nie używana całą zimę? |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 16:52 Co z klimą gdy jest nie używana całą zimę?
| Pytam się bo nie wiem co mnie zaskoczy wiosną jak nacisnę przycisk AC... W instrukcji (mam niemiecką) pisze chyba że poniżej jakiejś temperatury się jej nie włącza. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 16:57
No to źle jest napisane bo wystarczy że włączysz nadmuch na szybę i klima załącza się od razu.
Nie ma żadnych przeciwskazań ba powinieneś raz na miesiąc właczyć na parę minut żeby układ się przesmarował. |
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 16:58
| sierars1 napisał/a: | | No to źle jest napisane bo wystarczy że włączysz nadmuch na szybę i klima załącza się od razu. | to tylko w oczatym Jacku i to z klimatronikiem, te manualne tak nie robią |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 16:59
Fakt przecie to 93 |
grand funk
SBI
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 17:08
| sierars1 napisał/a: | No to źle jest napisane bo wystarczy że włączysz nadmuch na szybę i klima załącza się od razu.
Żeby uruchomić klimę muszę przycisnąć regulator nawiewu |
_________________ tel 507527578 |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 17:23
| grand funk napisał/a: | Żeby uruchomić klimę muszę przycisnąć regulator nawiewu |
Teraz będę wiedział. |
maup
FST 008
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 18:51
Gwarantuję, że jak raz spróbujesz będziesz włączał i w zimie bo nic tak dobrze nie oddmuchuje zaparowanych szybek jak klima na wewnętrznym obiegu (naturalnie pokrętło od temperatury na ciepełko, żeby nie zamrozić zawartości automobilu).
W polskiej instrukcji nie kojarzę, żeby były jakieś zakazy włączania klimatyzacji zależne od temperatury. |
grand funk
SBI
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 19:09
| maup napisał/a: | Gwarantuję, że jak raz spróbujesz będziesz włączał i w zimie bo nic tak dobrze nie oddmuchuje zaparowanych szybek jak klima na wewnętrznym obiegu (naturalnie pokrętło od temperatury na ciepełko, żeby nie zamrozić zawartości automobilu).
Jutro rano zobaczymy jak działa na mrozie. A czy bez włączonej klimy zamknięty obieg miele w kółko to samo i czy ta funkcja działa tylko w połączeniu z klimą? |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |19 Lis 2007|, 2007 19:17, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 20:53
| grand funk napisał/a: | | czy ta funkcja działa tylko w połączeniu z klimą |
nie - ta funkcja jest niezależna od tego, co aktualnie wyczynia klimatyzacja a że podczas odparowywania szybek klimą przełącza się na wewnętrzny obieg (kurek od dmuchawy na lewo, min. II, nawiew na szyby, kurek od temperatury wedle życzeń) to była sugestia Raf(Antka) i sprawdza się znakomicie. |
| Ostatnio zmieniony przez maup |19 Lis 2007|, 2007 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 04:10
tyle ze teoria mowi ze w 93 ponizej -4st klima nie abla |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 14:00
| teraz pytanie, w którym miejscu jest mierzone to -4°, chyba nie z tego czujnika na belce?? |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 18:00
| 4*C (nie - bo to reguluje czujnik temperatury w parowniku) jest mierzone na parowniku. Jak sie porzadnie nagrzeje wnetrze i wlaczy obieg wewnetrzny to klima spokojnie zabangla. |
grand funk
SBI
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 19:14
| feluke napisał/a: | | 4*C (nie - bo to reguluje czujnik temperatury w parowniku) jest mierzone na parowniku. Jak sie porzadnie nagrzeje wnetrze i wlaczy obieg wewnetrzny to klima spokojnie zabangla. |
Właśnie ostatnio na mrozie mi klima nic nie grzała... Normalne grzanie w miare spoko. |
maup
FST 008
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 19:21
| grand funk napisał/a: | | ostatnio na mrozie mi klima nic nie grzała... |
możesz to rozwinąć bo chyba nie łapię.... |
grand funk
SBI
Wysłany: |1 Gru 2007|, 2007 15:53
| Cytat: | | możesz to rozwinąć bo chyba nie łapię.... |
po prostu poniżej 4 st C układ klimatyzacji jest martwy |
