$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik wstecznego.
Czujnik wstecznego.
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 14:56
Wyjmij lampkę oswietlenia kabiny, pod nią jest wtyczka.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
sokół
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 16:03
ok wyjołem i bez różnicy :((((((
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 17:00
No to teraz juz nic nie zdziałasz bez zejscia do kanału. Musisz odpiąć kostkę od skrzyni zeby zobaczyc czy lampki gasną. Jesli tak to czujnik, jesli nie - spięcie w wiązce.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 17:14
Mysza napisał/a:
lub skrzyneczka bezpieczników do roboty.
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 17:17
lub skrzyneczka
a może nawet "i" :one:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
sokół
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 11:04
panowie czujnik sprawdzony , pozostała wiążka i skrzynka .
Jestem mile zaskoczony waszą szybką reakcją i chęcią pomocy (jeszcze raz dzięki )
Jestem na paru forach intern. sle to je przewyższa >
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 11:21
Zaraz, zaraz panowie... przecież to kosłort i automat, więc nie ma żadnego czujnika wstecznego. Lampki cofania zapala przełącznik przy dźwigni.
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Lis 2007|, 2007 16:33
Adam_2000 napisał/a:
Adam słusznie prawi. Jesli chodzi o BOB to wystepowal tylko z automatem full elektronikiem. Ja nie doczytalem i pokierowalem na tor sprawdzania problemu w starszej skrzyni. Chlopak odpinał zapewne wiązkę od sterowania skrzynią. Przeciez w tej skrzyni jest tylko miejsce na czujnik - zalany odlew. Faktycznie, rozbieraj tunel i tam szukaj!
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
sokół
Wysłany: |21 Lis 2007|, 2007 08:11
Panowie , że niema czujnika to sam doszedłem :-d , sprawdziłem właśnie ten pozycjometr ( chyba tak to się nazywa i jest ok ) czyli "rozbieranie tunelu "nowy cel w moim życiu
