Zamek tylnej klapy. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 06:53 Zamek tylnej klapy.
Mam pytanko,czy jest możliwe że po dzwonie w tył umarł zamek klapy ( nie buczy ,a i z kluczyka nie otwiera)???
I drugie pytanko,jak w przypadku zepsutego zamka otworzyć klape ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
devils [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 16:15
| podczepie się do tematu mój zamek w klapie jest chyba po próbie włamania bo kluczyk wchodzi ale nie chce się przekręcić wygląda jakby był przewiercony a moje pytanko to gdybym chciał go wymienić na inny to czy trzeba też inny kluczyk mieć ? czy może trzeba wymieniać i kluczyk i wszystkie wkładki w aucie?. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 18:52
| Speedo napisał/a: | | butle lpg jak masz zamontowana? idzie wlezc do bagaznika od srodka i popracowac? | Butla w kole,dojście jest
| Speedo napisał/a: | | albo tylny pas Ci sie "nieco" wygial i zablokowalo... | Niestety tak było |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Srebrny
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 10:50
| Sam zamek w środku jest bardzo prosty. Często się nie otwiera z kluczyka gdyż przy sprawnej elektryce nie korzysta się z niego. W warsztacie specjalizującym się w zamkach (w Opolu jest taki) czynność szybka i prosta.Dorobi kluczyk do zamka i odwrotnie. Koszt około 50zł.Potrzebny jest zestaw odpowiednich(różnych) zapadek w zamku(tak to się chyba nazywa) Dlatego w warunkach domowych ciężko samemu skutecznie naprawiać. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 13:55
U mnie po tym dzwonie zamek jako taki jest OK,ale za to "krowa" zdechła i juz nie ryczy (nawet na krótko) . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 14:06
| adam kubiak napisał/a: | | "krowa" zdechła |
a to pech ,szkoda mleka |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 19:30
| ptaku1954 napisał/a: | | a to pech ,szkoda mleka | Mleka jak mleka ,ale wychodź teraz z kluczami do każdego otwarcia klapy
PS. Ale nie ma tego złego,na wiosne zmieniam auto (na silver arrow 2.9 24V) |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |17 Lis 2007|, 2007 19:32, w całości zmieniany 1 raz |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 19:38
| mk ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:03
| ptaku1954 napisał/a: | | mk ? | Teraz I.
A później ????? Zapewne "model T" Scorpiona
Znaczy sie Mk ...................................................................... I
[ Dodano: 2007-11-17, 20:04 ]
Tak jak mam w podpisie GG - "Semper Fidelis--Mk I" |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
