Trzepanie przy hamowaniu |
Perwollik [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 21:01 Trzepanie przy hamowaniu
Mam bardzo dziwny objaw podczas hamowania.... Jeśli hamuje silnikiem i dodatkowo wcisne hamulec przy miej więcej 60-100 km/h czuje bardzo dziwne trzepanie kierownicą, dodatkowo jak przy tym manewrze chwyce lewarek skrzyni to skrzynia też drży tak jak kierownica.... przy mniejszych prędkościach jest to już znacznie mniej odczuwane. Ale jeżeli nacisne już naprawde mocno hamulec to trzepanie jak gdy by lekko ustaje.... w momencie gdy wcisne sprzęgło i hamulec też trzepanie nie jest tak duże.... Pomóżcie koledzy co to może być??
Tarcze z przodu oraz wszystkie klocki hamulcowe są wymieniony max 1000km wcześniej.... Czy może to już być zużyta tarcza z tyłu?? |
Srebrny
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 23:44
| Perwollik napisał/a: | | Jeśli hamuje silnikiem i dodatkowo wcisne hamulec |
a odwrotnie? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 23:51
tarcze możesz sobie sprawdzić na stacji diagnostycznej, podczas sprawdzania siły hamowania
wtedy będziesz mógł je wykluczyć |
KorczAndSehr [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 00:11
| A nie ma nic zwiazanego z wywazeniem kol ? Ja mialem lekkie drgania ale po wywazeniu kol nie zaobserwowalem. |
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 05:59
| Nie wiem... opony mam zmienione miesiąc temu.... i były wyważone.... |
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 09:07
| Zobacz też poduszki pod skrzynią biegów i pod silnikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |16 Lis 2007|, 2007 09:08, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 09:16
miałem to samo, już chciałem robić zawieche ale przyszedł czas na zmianę felg i opon na zimowe i problem znikną jakby ręka odjął, ale u mnie to chyba była wina opon bo ktos chyba zamienił felgi przód tył a jak wiadomo na tyle trochę tnie opony |
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 15:02
Może u mnie też problem z oponami... Sprawdze to jak wróce.... Jeśli nie to nie wiem, chyba pojade na trzepaki... |
grzesio77 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 00:02
U mnie była podobna sytuacja wymieniłem tuleje na wahaczach przednich i ucichło
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez grzesio77 |17 Lis 2007|, 2007 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
mumin301 [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 13:31
| mam ten sam problem, Perwollik wjedz autem na kanal i sprawdz czy nie masz luzów na kolumnie kierownicy, u mnie trzepie, wymienilem poduszki wahaczy, tarcze dobre, kola wywarzone, drazki kierownicze nowe, i dalej trzepie przy hamowaniu, jak sie okazalo mam spore luzy na kolumnie kierowniczej... czeka mnie wymiana. |
Wysłany: |25 Lis 2007|, 2007 21:09
Wróciłem dopiero z zagranicy.... Wezme się za to za pare dni i to zrobie bo mnie to denerwuje |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 12:18
| mumin301 napisał/a: | | spore luzy na kolumnie kierowniczej |
tzn gdzie dokladnie? na kolumnie (poza wałkiem posrednim to gdzie tam luzy? ) czy aby napewno nie na przekladni? |
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 22:21
| mumin301 napisał/a: | | ...mam spore luzy na kolumnie kierowniczej... czeka mnie wymiana. |
czy przyczyną nie jest czasem ta plastykowa tulejka na połączeniu przez którą przechodzi drążek do komory silnika? |
jerry88 [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 23:09
| mumin301 napisał/a: | | mam ten sam problem, Perwollik wjedz autem na kanal i sprawdz czy nie masz luzów na kolumnie kierownicy, u mnie trzepie, wymienilem poduszki wahaczy, tarcze dobre, kola wywarzone, drazki kierownicze nowe, i dalej trzepie przy hamowaniu, jak sie okazalo mam spore luzy na kolumnie kierowniczej... czeka mnie wymiana. |
a ile taka wymiana kosztuje (mam to samo :[ ) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 09:09
| czyli wysiadł tzw wałek posredni. chyba pozostaje dobra uzywka? |
