Brak wspomagania w Scorpio |
jarek_lech [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:24 Brak wspomagania w Scorpio
Witam,
Chciałbym sie was poradzić, mam okazje kupić za nie duże pieniądze Scorpio z '93 w wersji Giha. Wszystko jest pięknie i wspaniale, lecz niestety jak to bywa w takich sytuacjach jest jedno "ale", brak wspomagania. Człowiek od którego chce kupić auto twierdzi, ze wyciekł mu gdzieś płyn i wspomaganie zdechło.Podobno można nim normalnie jeździć. Niestety nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości gdyż jeszcze auta nie widziałem. Chciałbym się dowiedzieć jakich kosztów naprawy mogę sie spodziewać w najlepszym i najgorszym przypadku:) może jest to jakaś standardowa usterka w Scorpiakach i będziecie wiedzieli o co chodzi. Z góry dziękuje za odpowiedź. |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:31
| bez wspomagania to raczej trudno jeździć |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 21:35
| ptaku1954 napisał/a: | | bez wspomagania to raczej trudno jeździć | ciężko ale się da a koszt zrobienia tego to w używkach max 500 zeta |
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 23:48
| zrobic sie da ale pytanie tylko jak nieduze sa te pieniadze?? bo jak od sredniej ceny za jaka mozna kupic taki sprawny samochod mialbym odjac 500 zl i to tyle to niech sobie go poprzedni wlasciciel dalej trzyma. a jezeli jest naprawde tani to moznaby pomyslec ale skoro on o niego tak dbal,ze wyciekl mu gdzies plyn i tak jezdzil to pytanie kolejne... czego on jeszcze w tym samochodzie nie zrobil jak sie powinno?? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 00:00
| mmmk napisał/a: | | czego on jeszcze w tym samochodzie nie zrobil jak sie powinno?? |
i może się tak zdarzyć, że co tysiąc kilometrów coś tam będzie wysiadało i tak beż końca
moim zdaniem można dołożyć te 500zł i kupic cos fajnego, tym bardziej, że przejściówki są stosunkowa niedrogie... inna sprawa nie wiem jaka miałaby być ta atrakcyjna cena |
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 07:46
| Luke napisał/a: | | że przejściówki są stosunkowa niedrogie |
taaa - a znajdź sensowną, nie zapominaj że klepali to tylko niecałe 3 lata
jarek_lech, Jak masz muly Schwarzeneggera - to możesz próbować jeździć tym bez wspomy, ale zaręczam że jest co najmniej ciężko |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |15 Lis 2007|, 2007 07:46, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 09:00
| Zysio napisał/a: | taaa - a znajdź sensowną, nie zapominaj że klepali to tylko niecałe 3 lata |
da się coś znaleźć, mi wszyscy mówili, że nie znajdę sensownej i jeszcze na dodatek bez gazu a tu masz jest i w dobrym stanie
ale w ostateczności można szukać troszkę starszych tzn jeszcze MK1 tak od 1990r |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 09:07
Witam! | jarek_lech napisał/a: | | Chciałbym się dowiedzieć jakich kosztów naprawy mogę sie spodziewać w najlepszym i najgorszym przypadku | -widywalem wspomagania po 150-200 zl.Do tego pewnie pompa oleju za powiedzmy 100 zl i litr ATF-u.Godzina i wszystko dziala.Sa to koszty(moim zdaniem) troszke naciagniete w gore. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 13:26
500 za duzo
jezdze na maglu z pompa (dziala wysmienicie) za 80 pln
wiem ze coss to inna bajka ale mysle ze za 200 da raze calosc |
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 18:08
| Kevin Xy napisał/a: | | wiem ze coss to inna bajka ale mysle ze za 200 da raze calosc | ja wersję max pesymistyczną przedstawiłem żeby kolega miał pogląd na najgorszy przypadek i rzad wielkości. |
