$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dmuchawa
Dmuchawa
Taaz
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 22:03   Dmuchawa
Witam, jestem tutaj nowy i mam takie Pytanko.
Mam Scorupe rocznik 96 2.0 16V Ghia pelny wypas, no i przestala dzialac Dmuchawa niewiem dlaczego, klimatronic dziala wszystko jest sprawne tylko dmuchawa nie dmucha no i przy tej pogodzie jazda bez dmuchawy jest koszmarna.
Czy mogl by mi ktos pomoc ?
Dzieki
fiebik
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 01:17
Taaz napisał/a:
w trybie ręcznym też nie dyga na żadnym ustawieniu prędkości?
na poczatek posprawdzał bym bezpieczniki, prekaźniki;
potem posprawdzać wtyczki przy HBC na podszybiu pod maską,
jeżeli to niepomoże to padło albo HBC, albo sama dmuchawa, ewentualnie kdzieś zonk na kablach.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
zztop2
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 16:16
na krotko dmuchawe jak pojdzie to napewno hbc uwalone
tel.603221275
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 20:21
Taaz napisał/a:
a na trzecim biegu działa???
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:00
Cytat:
W klimatroniku ??
Taaz
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:05
Tak, klimatronic.
Nie dziala na zadnym biegu.
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 07:05
Wpisz w szukajkę "HBC" to się dowiesz wszystkiego.
Sobas
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 09:03
Ja miałem taki sam objaw. Bezpiecznik od dmuchawy ten w skrzynce od kierowcy i całe gnaizdo były całe zaśniedziałe, przeczyściłem to wszystko i do dziś jest ok.
Taaz
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 14:13
Dzieki za informacje.
Wczoraj bylem u mechanika, wszystko sprawdzil, okazalo sie ze pad silnik od dmuchawy.
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:03
Taaz napisał/a:
jak bys potrzebowal posiadam kilka na zbyciu
tel.603221275
Taaz
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 22:43
Dzienki, bardzo milo z twojej strony, ale juz zakupilem.
Mysle ze problem sie rozwiaze.
Pozdrowienia dla wszystkich na Forum Scorpio.
[ Dodano: 2008-01-05, 16:25 ]
Witam,
dogonil mnie kolejny problem.
Wczoraj zauwazylem ze pod samochodem jest kaluza, po dokladniejszym sprawdzeniu zauwazylen ze kapie z skrzyni biegow, dzisiaj pojechalem do mechanika bo mialem podejrzenie ze to olej z skrzyni kapie.
Okazalo sie ze jest to plyn, ale jaki to nie wiadomo, poniewaz nie morzna zlokalizowac skad on wycieka, tylko tyle ze splywa po skrzyni biegow (AUTOMAT).
Czy moze to byc plyn od klimy ?
Mial juz ktos taki problem i moze mi pomoc ?
Z gory dziekuje
Christian
