Głosniki. |
szarikgad [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:32 Głosniki.
| Koledzy troche znalazłem już na forum o tym ale ja dalej niemogę się dowiedzieć jakie wkonu mi tam glosniki wejdą. tak jak mierzyłem te stare (orginalne) to z przodu w drzwiach mam 10 w tym dystansie, a z tyłu sa jakies dziwne niewymiarowe 6*9 sa durze o około 2 cm. co mi w to wejdzie bo chciałbym miec głosniki tak jak były orginalnie ?? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:40
z przodu spokojnie wciśniesz prawie każdą 13 tylko pamiętaj o głebokosci
[ Dodano: 2007-11-13, 18:41 ]
a tył to albo wyrzucisz te oryginalne z gwizdkami i kupisz tam jakieś fajne spore owalne ładne maskownice albo cos musisz w to dopasować |
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:54
| No własnie niemoge nic dopasowac o tyłu. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:56
| ja na twoim miejscu bym to wywalił i kupił jakieś większe elipsy z ładnymi maskownicami |
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 19:10
| ale co mi tam wejdzie to hyba musze wyciac te blach do kturych sie przykreca te głosniki ? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 19:12
| nom czegoś muszą się te głośniki trzymac |
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 19:15
| Ale jak tego niewytne to mi tam nic wiekszego nie wejdzie |
Perwollik [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 19:51
Ja montowałem u siebie w 92 roczniku 135mm.... Dystanse z mdf zrobić, przykręcisz i gitara, dobrze drzwi wytłumić, wzmacniacz i gra.... , a z tyłu wywaliłem całkiem te plastikowe orginalne, faktycznie troszke musiałem powycinać kontówką i zrobiłem sobie drwniane płytki, obiłem ładnie i wsadziłem 160mm.... |
x5d [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 14:48 ...
...ale co mi tam wejdzie to chyba muszę wyciąć te blach do których sie przykręca te głośniki ?
oj tam zaraz wycinać blachy. szukanie takich elips też pracochłonne. kup sklejkę taką z 1,5 cm, daj niech ci gdzieś dotną takie prostokąty żeby przykryły te dziury w półce, boki prostokątów niech będą pod kątem (patrząc z boku wyjdzie trapez) - ładnie to wygląda - pomaluj to jak chcesz, wytnij otwory na głośniki i z maskownicami lub bez przykręć do tego. będą leżeć swoim ciężarem. a żeby się nie suwały to od spodu wbij na rogach małe gwoździki, niech wystają z milimetr i obetnij łebki. amen. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 15:48 Re: ...
| x5d napisał/a: | ...ale co mi tam wejdzie to chyba muszę wyciąć te blach do których sie przykręca te głośniki ?
a przy pierwszym ostrym hamowaniu lub nie daj boze stłuczce dostajesz w łeb takim głośnikiem. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 16:32
do tyłu wejda 5x7" niestety wybor w tych glosnikach jest raczej mizerny.
Mozna rowniez w oryginalnych maskownicach zamontowac przejsciowke z 5x7 na okrągłe 160/165mm, a w takich glosnikach juz mozna powybierac.
wlasnie zauwazylem, ze nie mowisz o wielorybie... wiec moja rada raczej sie nie przyda. Nie wiem jak wyglada sprawa tylnych glosnikow w NIEwielorybie |
| Ostatnio zmieniony przez cosin |16 Lis 2007|, 2007 16:33, w całości zmieniany 1 raz |
x5d [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 18:21 ...
...a przy pierwszym ostrym hamowaniu lub nie daj boze stłuczce dostajesz w łeb takim głośnikiem.
toć to najprostszy sposób, a jak ktoś żyje stłuczkami to zawsze można ową deskę przykręcić jakimiś blachowkrętami |
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 19:08
| cosin napisał/a: | | wlasnie zauwazylem, ze nie mowisz o wielorybie... wiec moja rada raczej sie nie przyda. Nie wiem jak wyglada sprawa tylnych glosnikow w NIEwielorybie |
w mk2 tak samo instalacja głośnikowa w sedanach mk2/mk3 idento jest |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 19:37
Ja w swoim poprzednim (sedan 93') montowałem zwykłe 6"x9" tylko wyciąłem wcześniej, chyba z 2cm płyty wiórowej podkłady, wcześniej obiłem je materiałem takim jak obija się skrzynie basowe i przykręciłem od spodu. Bez żadnego wycinania blach pod spodem
Tylko musisz patrzeć na głębokości bo są różne, ja wziąłem te które nie maja obitego plastikiem magnesu. tj Alpine |
