4-ka na cieplym |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:17 4-ka na cieplym
| pozdrawiam wszystkich i prosze o rade .jakis czas temu pisalem o problemie z 4-tym biegiem. jeszcze latem zapinal sie po przejechaniu 20 km teraz jak jest zimno jade 130 km i nic ale jak pojezdze po warszawie w korkach tak z godzinke wszystkie biegi sa olej po wymianie ,mechanik powiedzial ,ze to sprawa elektryki mnie wydaje sie ze temperatury zauwazylem jeszcze ze przewod w oplocie stalowym dochodzacy do skrzyni z prawej strony jest uszkodzony i zaolejony pozdrawiam i czekam na info |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:24
| Czy masz wyświetlacz spalania chwilowego itp? Czy działa on prawidłowo? |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 18:37
nii mam czegos takiego
[ Dodano: 2007-11-13, 18:52 ]
zamierzam wymienic czujniik temperatury w kolektorze ssacym i naprawic uszkodzony ten przewod co dochodzi z prawej strony
[ Dodano: 2007-11-13, 20:42 ]
a moze podmienic kompa?
[ Dodano: 2007-11-15, 17:46 ]
i co to za przewod w metalowym oplocie dochodzacy do skrzyni z prawej strony |
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 13:41
| ten przewod to dodatkowa masa, mozesz go olac |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 13:48
[quote]ten przewod to dodatkowa masa, mozesz go olac
tak, najlepiej jakimś wd-40 |
Srebrny
Wysłany: |16 Lis 2007|, 2007 17:33
Nabyłem na podmianę prądniczkę, która okazała się totalnym szrotem.5 dych w plecy zobaczymy czy przyjmie sprzedawca reklamację. Po dokładnych oględzinach starej która chodziła tylko na ciepło, okazało się że wszystkie trzy kabelki od strony wtyczki i impusatora mają popękaną izolację. Od strony impulsatora miały kontakt z jego obudową. Zaizolowałem założyłem działa bez zarzutu. Jutro rano sprawdzimy jak na zimnym pójdzie.
Niestety, na zimnym dalej nie chodzi. Trzeba szukać sprawnej prądniczki. |
| Ostatnio zmieniony przez Srebrny |17 Lis 2007|, 2007 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 11:53
| ten przewod to rurka srednicy 6-8mm raczej powietrze lub olej bo sa wycieki |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 11:58
| frykas napisał/a: | | ten przewod to rurka srednicy 6-8mm raczej powietrze lub olej bo sa wycieki |
Powietrze, jesli sa wycieki to modulator (czyli to do czego dochodzi ten przewod przy skrzynii) do wymiany. |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 12:11
| ten modulator ma wplyw na czwarty bieg? |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 12:25
| On ma ogolnie wplyw na dzialanie skrzynii, ale zeby tylko na 4 to watpie. Ale jednak jesli jest olej w tym wezyku to ma peknieta membrane i powinno sie to wymienic. W Twoim przypadku przyjrzalbym sie jeszcze czujnikowi predkosci i obwodowi. Prawdopodobie w Twoim aucie 4 jest zalaczana elektrycznie i jesli ten czujnik jest uszkodzony to sa klopoty z tym biegiem. Dlatego pytalem sie o ten wyswietlacz spalania, gdyz wtedy latwo zdiagnozowac czy wogole ten czujnik predkosci dziala. |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 12:35
| w ktorym miejscu jest ten czujnik ? U mnie dojscie do wiazek elektrycznych od strony kolektora ssacego jest niemalze niemozliwe bo lpg i webasto |
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 12:37
| Czujnik znajduje sie na wyjsciu ze skrzynii, po przeciwnej stronie napedu licznika. |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 12:44
| dzieki pojade na kanal to popatrze |
Srebrny
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 22:49
| U mnie nie ma linki i jezeli czujnik nie działa, prędkościomierz nie działa i czwórki nie ma - na razie na zimno. |
frykas [Usunięty]
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 13:27
| wszystkiemu winien był czujnik prędkości, po założeniu używanego 4 działała przez dwa dni, później kupiłem nowy w serwisie (360 zł) i jak na razie działa bez zarzutu. |
