TCS |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 09:26
| ale modulator sluzy im obu... |
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 09:28
w wypadku modulatora owszem |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 09:40
| pamietam jak kiedys rzezbilem w tym temacie. Caly czas po przekroczeniu 50-60km/h kopal mi TCS i ni hu hu nikt nie wiedzial co jest grane. Czujniki poczyszczone, na kompie zadnego bledu, juz chcialem modulator wymieniac... a okazalo sie ze to przez opony o innym profilu (przod 195/65/15 tył 195/60/15). |
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 09:43
| cosin napisał/a: | | okazalo sie ze to przez opony o innym profilu (przod 195/65/15 tył 195/60/15). | różnica prędkości obrotowej a to dla abs/tcs sygnał że coś nie halo |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 09:44
| no wlasnie |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 07:24
No to trochę odświeżę temat, a mianowicie w moim TCS'e prawdopodobnie padło to http://www.fotosik.pl/pok...a456da16a9.html czy jak odepnę tą wtyczkę co idzie do tego siłownika i podepnę ja do drugiego sprawnego tak na chwile/na próbę to teoretycznie kontrolka w liczniku zgaśnie??
I jeszcze jedno głupie pytanie czy TCS ma jakiś bezpiecznik lub przekaźnik?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 07:37
Witam! A po czym wnioskujesz ze to toto? | Stefen napisał/a: | | podepnę ja do drugiego sprawnego tak na chwile/na próbę to teoretycznie kontrolka w liczniku zgaśnie?? | -powinna zgasnac.Moim zdaniem nie ludz sie jednak. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 07:46
| Stefan napisał/a: | | Witam! A po czym wnioskujesz ze to toto? |
Po czym wnioskuje, po rozmowie z moim mechanikiem mówi ze to często leci, podjade do kolesia co handluje częściami podepnę na chwile jego siłownik i jak zgaśnie kontrolka to weżnę i podmienie |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 09:47
| Stefen napisał/a: | | prawdopodobnie padło to | ja tu widz wtyczkę od przepływomierza. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:02
| Struna napisał/a: | | Stefen napisał/a: | | prawdopodobnie padło to | ja tu widz wtyczkę od przepływomierza. |
no a pod spodem(ciężko to sfotografować) jest wtyczka podłączona do takiego jakby potencjometru, o to właśnie mi chodzi, a czy na tej wtyczce powinno być napięcie cały czas |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:06
| Stefen napisał/a: | | no a pod spodem(ciężko to sfotografować) jest wtyczka podłączona do takiego jakby potencjometru, | a faktycznie, jest, to zdaje się do siłownika TCS, a czy napiecie tam być powinno to nie powiem bo u mnie to działa to i nie ruszam. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:10
| to ze jest to siłownik od TCS'u to wiem ale właśnie prawdopodobnie to on padł i zastanawiam się czy jak do tej wtyczki podepnę inny sterownik sprawny tak na chwile to czy teoretycznie zgaśnie ta kontrolka czy muszę tez linkę przez to przeprowadzić, bo żeby to zdemontować i zamontować drugi to jest sporo roboty a jak już będę miał pewność ze to to to dopiero wtedy podmienię to miejscami |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:12
| Stefen napisał/a: | | czy jak do tej wtyczki podepnę inny sterownik sprawny tak na chwile to czy teoretycznie zgaśnie ta kontrolka | próba nie strzelba przecież, warto sprawdzić. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:15
| A ile można dać za taki sprawny siłownik?? |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:17
to juz pytaj miłośników cięcia scorpio |
