Jak zmienić pierwszą na drugą generację w aucie z gaźnikiem? |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:51 Jak zmienić pierwszą na drugą generację w aucie z gaźnikiem?
Witam. Moja Fiestka Courier zaczęła ostatnio kopcić ponad 10l gazu. Nie jest to normalne spalanie na auto z silnikiem 1,3.
Wiem że trzeba byłoby zamontować sondę lambda. Nie mam pojęcia co dalej. Umiałby ktoś wytłumaczyć laikowi co musi wiedzieć i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Czy może dać sobie z tym spokój i dać się orżnąć u gaziarza (kiedyś mi to proponował za 6 albo 7 stówek)? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:59
Witam! | Kuzyn napisał/a: | | zaczęła ostatnio | -jak stary jest reduktor?Czy zmieniales ostatnio plyn? Pozdrawiam.Stefan. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 00:08
Nie zmieniałem płynu. Instalacja chyba z 2003roku.
Z tym że "zaczęło ostatnio" to jest tak że autem przez ostatnie miesiące jeździł kto inny a teraz ja. Ostatnio zwróciłem uwagę na zbyt wysokie spalanie, już jak jeździł poprzednik. Myślałem że ma za ciężką nogę ale jeżdżę teraz ja i tak samo wychodzi. Spróbuję jeszcze wyregulować śrubę, jak się nie uda to podjadę do gaziarza. Ale sądzę że najlepszym wyjściem (tylko trzeba przekalkulować opłacalność) byłoby zamontowanie lepszej generacji LPG. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 04:57
Witam! | Kuzyn napisał/a: | | zamontowanie lepszej generacji LPG. | -to zalezy ile jezdzisz.Ponizej 8 litrow raczej na "sekwencji"nie zejdziesz a wydatek powazny."Gazownik" prawdopodobnie zaleci zmiane reduktora i paru innych (centralka itd.) elementow.Na Twoim miejscu sam bym zmienil reduktor(starawyjuz troszke)) i pomeczyl sie z ustawieniem. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 11:21
| Stefan napisał/a: | | Ponizej 8 litrow raczej na "sekwencji"nie zejdziesz a wydatek powazny. | sekwencja do gaźnika ? ??? |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 11:31
| to chyba nie jest do konca gaznik przynajmniej moj kolega ma wtrysk jednopunktowy w courierze z 1992 roku |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 15:56
Ja mam gaźnik. Były także z jednopunktowym wtryskiem te silniczki.
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Gaźnik jest dwu gardzielowy a śruba tylko na głównym przewodzie, tuż przed trójnikiem. Czy nie powinno tam być dwóch śrubek, odzielnie dla każdej z gardzieli? Czy dałoby się takie coś zestroić wogule? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 16:00
Witam! Zawsze tak powinno byc.Daje to mozliwosc dosc precyzyjnej regulacji. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 22:11
| Stefan napisał/a: | | Daje to mozliwosc dosc precyzyjnej regulacji. | a zarazem jest trudniejsze ale może dać ( i powinno ) lepsze efekty, o ile się gazownik spisze. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 12:29
| to może w tym kierunku pokombinuję. Zawsze to taniej niż przerabiać pół instalacji |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 12:38
| najtaniej to chyba jednak zainwestowac w nowe membrany do parownika bo juz stary. |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 12:58
| marcys napisał/a: | | najtaniej to chyba jednak zainwestowac w nowe membrany do parownika bo juz stary. | tyle, że to mało pewne rozwiązanie, lepiej kupić nowy reduktor, niewiele drożej niż regeneracja a masz spokoj. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 16:42
Właśnie rozkręciłem fiestkę w celu wymiany uszczelniaczy zaworowych i nie moge poradzić sobie z ustabilizowaniem zaworów. Wpychałem sznurek w cylinder ale zaworki i tak wpadają, mimo tego że tłok blokuje się na górze.
Co do gaźnika to zauważyłem że jest na nim wybity rok produkcji ............1979......... Prawdopodobnie kiedyś był tam wtrysk jednopunktowy |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 16:55
| moze to jakiś numer serii albo coś a nie rok. |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 19:00
| Kuzyn napisał/a: | | Wpychałem sznurek w cylinder ale zaworki i tak wpadają, mimo tego że tłok blokuje się na górze |
wiecej sznurka !! |
