Odpalanie zimą - odwieczny problem ? |
maylo [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 15:49 Odpalanie zimą - odwieczny problem ?
Witam posiadam scorpiaka r '88 OHC (prawie zabytek) z LPG i w zaden sposob nie moge go po nocy rano odpalic z paliwa tylko jesli temperatura wynosi pozniej 6 st. (przy wyzszej odpala z lekkim trudem ale odpala). Rozrusznik kreci i to wszytko silnik nawet nie zaskoczy .. a jesli to tylko na chwile i zaraz zgasnie, jesli przełącze go na gaz odpala prawie odrazu..dodam ze pompa paliwowa jest raczej sprawna bo byla wymieniana i auto jezdzi na paliwie tylko nie chce z niego odpalic.. Z paliwa odpala tylko wtedy gdy silnik jest cieply. Co to moze byc? Czy ktos spotkal sie z czym stakim u siebie?Pozdrawiam |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 15:57
Zapewne to wina automatycznego ssania w gażniku |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 17:14
Pewnie tak
bo moje Smoczysko odpala nawet jak były te mrozy -35 stopni
tak że jeśli coś kręci to nie akumulator tylko wina braku ssania
no bo mogło by być tak że gaz źle wyregulowany
były takie przypadki że odpala na gazie a na benzynie nie chce ale to przy wtrysku |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
maylo [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 21:58
Bo to jest właśnie wtrysk tam nie ma gaznika .Gwelezemba wiesz jakie to przypadki i czy da sie temujakos zaradzic ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 22:08
| maylo napisał/a: | | Bo to jest właśnie wtrysk | to może być czujnik temp. silnika ,który steruje wtryskiem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
maylo [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 22:14
| Rozumiem ze ten czujnik najprosciej sprawdzic po podpieciu pod komputer? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 22:30
| U Ciebie sa kody błyskowe. Gniazdo diagnostyczne jest przy akumulatorze, a instrukcja stworzenia "urzadzenia pomiarowego" chyba gdzies na stronie była. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |11 Lis 2007|, 2007 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
maylo [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:28
| Ok, układ diagnozujacy bardzo skomplikowany:) jutro wezme sie za sprawdzanie. Czyli mam rozumiec ze jesli komputer ma uszkony ktorys element lub ktorys z czujnikow to automatycznie przechodzi w "tryb awaryjny" gdzie nie ma ssania przy rozruchu i zwieksza sie spalanie? Pozdrawiam i dziekuje za dotychczasowa pomoc |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:29
| maylo napisał/a: | | Czyli mam rozumiec ze jesli komputer ma uszkony ktorys element lub ktorys z czujnikow to automatycznie przechodzi w "tryb awaryjny" | no nie do końca, zalezy jak dużego kalibru jest usterka. |
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 18:58
Najprostszy sposób odróżnienia w EFI na EECIV czy komp jest w awaryjnym to: jeśli po włączeniu zapłonu pompa włącza się na chwilę, to nie jest awaryjny LOS, jeśli chodzi cały czas, to jest w awarii LOS. ZAKŁADAMY ŻE NIKT NIE ZMOTAŁ ZASILANIA POMPY! A w LOS owszem, pali więcej, ale ciągle, nie na ssaniu |
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 10:49
| Boni napisał/a: | | to jest w awarii LOS. | ale to juz jest taka awaria na maxa, sa mniejsze, które nie powodują pracy pompy na stałe a auto może palić dużo i pracować średnio. |
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 12:48
| No są, ale to wtedy nie można mówić że EEC jest w "trybie awaryjnym", tylko że wypadł w obliczeniach w kosmos, bo mu jakiś sensor, temperatury, lambda czy inne diabelstwo oszukuje. |
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 13:53
| Boni napisał/a: | | wtedy nie można mówić że EEC jest w "trybie awaryjnym", | kwestia definicji trybu awaryjnego, ja uważam, że jeśli komp przyjmie zamiast wskazań czujnika ( bo ten pierdoły pokazuje ) jakieś wartości średnie to już to jest jakiś rodzaj pracy awaryjnej. |
maylo [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 19:06
witam niewiolemsie narazie jeszcze za diagnoze ale czy problemem moze byc gumowa rura przeplywomierza? bo nie wiem ale chyba ma mala dziurke...
[ Dodano: 2007-11-14, 23:51 ]
hmm i chyba autko pojdzie na czesci uszkodziła mi sie pompa od abs-u tzn mam sztywny pedal i trzeba wlozyc troche sily zeby zahamowac a na dodatek kluczyk sie zlamal w stacyjce i tzreba go odpalac "na krotko" tak wiec chyba nie bede juz w to inwestowal i pojdzie na czesci... Pozdrawiam i dziekuje za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez maylo |14 Lis 2007|, 2007 23:52, w całości zmieniany 1 raz |
