Korek-Zbiorniczek wyrównawczy |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 16:29 Korek-Zbiorniczek wyrównawczy
Dzisiaj zakupiłem nowy korek zbiorniczka wyrównawczego do swego cossiego ale cośon mi nie pasuje wyglądem po pierwsze kolor zółty ale to szczegół a od spodu ma dwa zaworki czyli wejście i wyjście.Gościu powiedział że według książki HQ to jest korek od rocznika 95' w zwyż i do silnika 2.9.
Ale teraz mam taki czarny i od spodu jest jakby czpień ze simeringiem i jednym zaworkiem centralnym.
Co wy na to bo muszę go wymienić że względu na to że się blokuje i rury robią się twarde i płyn wywala przez korek, a teraz mam delikatnie poluzowany i jak na razie płyn nie ucieka rury są ok.Jeszcze muszę zrobić wentylatory bo włanczają sie kiedy chcą a przeważnie jak temperatura dochodzi do końca białej kreski i tylko na drugim biegu.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
Wysłany: |21 Kwi 2005|, 2005 18:30
| ja tam mialem zółty ale w 20 DOHC |
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 00:13
no wlasnie mnie zastanawialo czy to nieuszczelka.
apropo ty speedo miales uszczelke w cossim padnietą? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2005|, 2005 00:16
Płyn był sprawdzany pod wpływem CO2 i jest ok. wody nie wywala przy odkręconym korku jak się zagrzeje świece ok.A wywala tylko przy zakręconym korku więc trochę dziwne.Teraz mam poluzowany korek i przewody nie są twarde jak kamień i obieg jest spoko.pozostaje mi tylko jeszcze sprawdzić korek może ten mój nie działa w obydwie strony i to może być przyczyną no i zrobić wentylatory czyli I i II bieg bo jak na razie chodzą na II i są zmostkowane lepiej wydać 300zł niż od razu 1200zł.
A tak wogóle to nikt nie wie co jest grane byłem już w paru warsztatach i każdy załamuje ręce.
Jacek M.
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2005|, 2005 20:26
| Ja mam czarny korek oryginalny |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 00:37
Właśnie zamówiłem korek koszt nie duży 30zł.
Co do ciebie SPEEDO to u mnie były inne objawy bo na mieście po przejechaniu parunastu kilometrów już było brak płynu w zbiorniczku bo wywalało przez korek na postoju, a przy termostacie to na biegu jałowym wywalało płyn nie musiałem nigdzie jechać wystarczy że go zagrzałem więc może wina też od strony termostatu bo teraz jak mam poluzowany korek i od tygodnia nie dolewałem płynu i stan mam cały czas taki sam jak jest zimny.
Jacek M.
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 13:40
| Myślisz Sierars1, że na darmo mają korki różne kolory? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 14:33
Oryginał też mam czarny tylko kupiłem drugi może tamten już nie spełnia swoich właściwości
Jacek M.
