uszczelka- pompa klimy |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 17:06 uszczelka- pompa klimy
czy wie ktos ja przychodzi uszczelka miedzy przewody co idą do pompy klimy a pompe? czy jest to jakas zwykla uszczelka jak w pozostalych czesciach ukladu czy jakas inna i może ktos ma FINIS number bo w fordzie te gamonie nic nie mogli znalezc w swoim wszechwiedzacym komputerze i powiedzial mi ze zwykla uszczelka tam przychodzi.
pozdrawiam |
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 17:11
| siepiet napisał/a: | | miedzy przewody co idą do pompy klimy a pompe? | oringi tam są. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:54
| ok, jutro do nich uderze. już druga pompa mi sie spaliła bo nabiłem a gaz i tak uciekł no sie zatarła. taka gorąca była że pasek sie stopił i pękł. |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 08:09
| siepiet napisał/a: | | gaz i tak uciekł no sie zatarła |
To u ciebie sprężarka bez gazu chodzi ? U mnie jak pękł wąż i brakło gaziku sprężarka nie chciała ruszyć, dopiero nabiciu. |
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 09:31
| Damian_Lisu, jak jest drastyczny ubytek gazu to się wyłaczy, ale jak schodzi pomału to jak sie wyłaczy to może być już za późno. |
