Nakrętki |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 10:51
| Moim skromnym zdaniem ważniejszy jest tył, bo to ciężkawe RWD, przez 10 lat w Scorpio niespodziewane poślizgi przodu to miałem na palcach jednej ręki, poślizgi tyłu to na palcach jednego batalionu... |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 11:13
| jedyny minus jaki widzę przy stosowaniu nakrętek pływających do stalek to fakt, że te kołnierzyki pływające nie są dociśnięte i gonią sobie luźno co może powodować jakieś dźwięki nieprzyjemne przy jeździe po nierównościach. |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 11:50
zapackac silikonem. najlepiej czerwonym zeby przy nagrzaniu w razie hamowania nic mu sie nie stalo |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 13:12
na przód 7 mm a na tył 5-6 mm.Zawsze to bezpieczniej |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 15:05
| No zobaczymy dziś albo jutro będę zmieniał, chyba jednak da mocniejsze na tył a przód i tak jest ciężki a bieżnik 5-6 mm to jest tez ok |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 10:08
| mmmk napisał/a: | zapackac silikonem. najlepiej czerwonym zeby przy nagrzaniu w razie hamowania nic mu sie nie stalo |
Maciek Ty to masz zawsze na wszystko jakis sposob |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 13:57
| do cent napisał/a: | | mmmk napisał/a: | zapackac silikonem. najlepiej czerwonym zeby przy nagrzaniu w razie hamowania nic mu sie nie stalo |
Polak potrafi |
Srebrny
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:22
| Sie powtórzę, ważniejsza jest kierowalnoś, a także skuteczność hamowania przedniej osi, a nie wygrzebywalność tylnej. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:28
| Srebrny napisał/a: | | ważniejsza jest kierowalnoś, a także skuteczność hamowania przedniej osi, a nie wygrzebywalność tylnej |
Jak Cie tylem zacznie obracac to nici z hamowania przodem. Zdecydowanie lepsze na tyl i basta. Zreszta odslylam do roznych zrodel, wystarczy przegladnac internet, chociazby tutaj http://www.michelin.pl/pl...ib_pqr_neuf.jsp |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:31
| Zima zawitała, a ja jeszcze na letnich, kupiłem w niedziele oponki już założone na felgi ale chyba przed założeniem przydało by się jeszcze raz sprawdzić wyważenie niby wywazniki sa świeże ale zawsze lepiej się upewnic |
fiebik
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 16:09
| Stefen napisał/a: | | Zima zawitała, a ja jeszcze na letnich, | hehe, a czym ci nie mówił ? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 16:10
zaraz jadę zmienić |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 16:27
| Stefen napisał/a: | | Zima zawitała, |
Stefen ,czyżbyś jak drogowiec został zaskoczony |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 16:41
| ptaku1954 napisał/a: | | Stefen napisał/a: | | Zima zawitała, |
nie ja czekam na to samo co drogowcy czyli na MPO
MPO-może przyjedzie odwilż
a tak na serio to dzis taka pogoda ze mi się nie chce jechać i ich zmieniać |
| Ostatnio zmieniony przez Stefen |6 Lis 2007|, 2007 16:41, w całości zmieniany 1 raz |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 16:43
ale zapowiadają ze to parę dni a później chyba lato |
