Opony na zimę 2007/2008 |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 00:14
| fiebik napisał/a: | | skoro pod górkę ze świateł nim nie da się ruszyć bo szroty opony na tyle |
lepiej nie ruszyc niz nie zahamowac i nie skrecic |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 10:40
Ooo, co mi przypomniało, że muszę nową oponkę do mojego FWD kupić, bo jak w sobotę chciałem pojeździć, to odkryłem, że hamowanie ok, ale trakcja słaba, nośności zero, bo kółko w taczce spróchniało |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 10:42
no ale kupisz normalne i jak cofasz to slicki na tyle wypadaja z planowanego toru jazdy i tez jest zle |
krzysztof.CZK [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 21:32
Hej! Panowie mam pytanko?
Zamierzam tez dokupić łańcuchy do kół, bo w styczniu w góry się wybieram. Czy ktoś wie jakiej firmy i jak je zakładać , czy na oś napędową tylko czy na wszystkie koła? przyznam szczerze , że wcześniej nie korzystałem z tego wynalazku i nawet nie wiem jak na łańcuchach się jeździ i w jakiej sytuacji tak naprawdę należy ja zakładać ? A może w ogóle dać sobie z tym spokój, bo i tak tego nie wykorzystam??? |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 23:45
| na oś napędową ,i małe prędkości ( max chyba 40 ) |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 09:47
| ptaku1954 napisał/a: | | max chyba 40 | coś więcej, ale to napisane jest w instrukcji do łańcuchów. |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 10:16
jak chcesz na tych lancuchach jechac normalnie jak latem to daj sobie od razu spokoj albo rozpedz sie i walnij w drzewo bo i tak na nie trafisz predzej czy pozniej |
Srebrny
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:35
Masz równe opony , nie masz dylematu.
W pzeciwnym wypadku jest, podpowiadam gdyż jest to uznana zasada i jeszcze jeden argument; skuteczność hamowania w większości samochodów przednie hamulce sa bardziej obciążone. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:36
| chyba 5-6 mm na przód to dobry bieżnik?? |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:37
Jak na letnie, to OK |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:38
na zime
[ Dodano: 2007-11-06, 15:38 ]
a na tył 7mm |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:43
| Speedo napisał/a: | | bo to cza se kupic normalne auto fwd, z przodu dajesz oponki brzytewki wtedy i jedzie i skreca a z tyl masz maklarenki zbrojone drutem i oszczedzasz 1/2 ceny |
i na pierwszym zakrecie skosisz pupą słup |
Srebrny
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:58
Najlepiej to jednak dbać o jakość opon, i jeżeli problem dotyczy różnicy 1;2 mm między przodem a tyłem przy średniej wysokości 6;7 mm to będzie praktycznie niezauważalne, pod warunkiem gdy sposób jazdy jest daleki od ekstremalnego.
Gorzej gdy ktoś chce, coś dojechać do końca, moje przednie opony to wstyd |
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 10:32
| Speedo napisał/a: | scorpiem za to mozna pozwiedzac rowy nawet zbytnio nie szarzujac | no co by nie mówić to tak jest. Ale zaraz tłum nas zlinczuje, że się nie znamy, że scorpio najlepsze, że RWD to trza umieć itp |
Wysłany: |7 Lis 2007|, 2007 12:24
| Speedo napisał/a: | | ze jak se potrenujesz na parkingu zimom pol godzinki to juz bedziesz prawie holkiem i zadne rowy ci nie straszne itd itp, szkoda gadac... | potrenowac nie zaszkodzi oczywiście, ale jak wiadomo na drodze to nie ma tyle miejsca co na parkingu pod jakimś oszołomem no i jeszcze coś z przeciwka pędzi więc zostaje rów |
