$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MIXERY jak mają być założone ??
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:23
Mysza napisał/a:
Ja się podłącze. Czy jest na tym forum jakiś posiadacz 2.9 12v z blosem, i jest z niego w 100% zadowolony? Mi sie wydaje, ze 2.9 to ciezki do zagazowania silnik, a blos nie do konca daje rade w tej aplikacji - takie obiektywne odczucie (bez wzgledu na kase wydana na blosa).
trzeba bylo wczoraj o tym mowic
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 21:09
Ba, wczoraj nie bylo za duzo czasu ;) A dziś 2 sztuki 2.9v6 trzeba ogarnąć. Jedna na mikserach, druga na blosie. Lipa w obu przypadkach ;/
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 10:52
Mysza, miałem 2 auta 2.9 12V6, oba najpierw na mikserach i oba potem na blos-ie, zero problemów.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:37
Ja mam 2.9 12V na blosie i szczerze mówiąc do blosa praktycznie sie nie dotykalem...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:39
zero problemów
To znaczy, że miały ciąg jak na benie?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 23:07
Mysza napisał/a:
nie spotkałem jeszcze auta, które by ciągnęło na gazie identycznie jak na benie ( nawet na sekwencji ) Nie miałem jeszcze możliwości testowania V generacji. No ale na BLOS-ie było dużo lepiej niz na mikserach ( na hamowni potwierdzone zresztą ) a żeby było śmieszniej to auto mniej paliło gazu :)
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 23:58
zapraszam, ja nieodczuwam roznicy gaz benia.
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 00:16
Rafał A.(antek) napisał/a:
nic a nic ? nawet się ani troszkę wolniej nie wkręca na obroty pod koniec ?
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 00:38
raczej szybciej :)
Stefan
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 01:06
Witam!
raczej szybciej
-typowe. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 06:46
Ja jezdzilem sporo mercedesem 2.3 16v z sekwencją elpigazu i roznicy miedzy jazda na benie a gazie rowniez nie bylo.
Także w omedze 2.0 16v z sekwencja OMVL dream XXI tez nie bylo problemow, w zaleznosci od wcisniecia pedalu gazu przy obrotach od 5 do 6 przelaczala sie sama na benzyne i dokrecala obroty ile fabryka dala, a przy zmianie biegu spowrotem przechodzila na gaz.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 07:24
No ale tak ładnie na I czy IIgen, czy nawet na blosie nie będzie, moim zdaniem nierealne jest dopasowanie instalki na dwie śrubki i/lub dwa proste regulatorki do charakterystyk pracy porządnego silnika, tak to dopiero w sekwencjach MOŻNA zrobić, inna sprawa ilu ma tak zrobione, że jest dobrze. Bo przecież było i na forum parę sekwencji które sprawiały problemy i zmulały.
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 09:25
no wg dokumentacji moja sekwencja i tak chodzi parami wtryskow, ale sadze ze dzieki lepszym parametrom gazu, osiagi sa taki jakie sa.
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 09:32
Cytat:
raczej szybciej
bo benzyna kuleje ? ;)
Mysza napisał/a:
potwierdzone pomiarami czy subiektywnie ?
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 09:36
Obiektywnie bez pomiarów. Jesli jest roznica to nieodczuwalna w drażliwy sposób. Natomiast w wielorybie strasznie denerwuje.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
