Nakrętki |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:24
mimo przedstawionych argumentow jednak kupie sobie nakretki do stalowek, u mnie gumiarz powiedzial ze jednak lepiej tych do alu nie zakladac na stalowe tyle ze argumentow nie przedstawil ale koszt niewielki takze mozna pozwolic sobie na taki luksus posiadania 2 kompletow nakretek |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:27
| do cent napisał/a: | ale koszt niewielki takze mozna pozwolic sobie na taki luksus posiadania 2 kompletow nakretek |
osobne na: zimę, wiosnę, lato i jesień |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 11:45
| Luke napisał/a: | osobne na: zimę, wiosnę, lato i jesień |
wystarczy jak w wojsku dawnymi czasy :
1.wiosna-lato (alu bo ciepło )
2.jesień-zima (stalowe bo chłodno)
innych okresów nie było |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 12:02
Srebrny
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 12:46
| do cent napisał/a: | | luksus posiadania 2 kompletow nakretek |
plus przynajmniej po jednej nakrętce w zapasie = pełny luksus |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 13:18
Kupiłem dzis sobie felgi i opony na zimę a do tego jeszcze dostałem w gratisie oryginalne fordowskie kołpaki i nakrętki do stalówek, więc mam alu z nakrętkami do alu i stalówki z nakrętkami do stali |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 13:38
| Stefen napisał/a: | więc mam alu z nakrętkami do alu i stalówki z nakrętkami do stali |
w ten sposób nie ma problemu co z czym |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 15:08
trzeba tylko jeszcze wyważyć i założyć, myślę ze do środy się wyrobie |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:28
jeżdżę 2 tydzień na stalówkach z nakrętkami od alu, w tym czasie trasa gdynia łódź gdynia... na razie nic sie nie dzieje... nakrętki pasują, dobrze dociskają felgę... na moje,to wsio OK... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 20:31
i tak bedzie |
fiebik
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 21:34
| Stefen napisał/a: | | trzeba tylko jeszcze wyważyć i założyć, myślę ze do środy się wyrobie | spiesz sie, bo śniegi zapowiadają |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 00:00
| fiebik napisał/a: | spiesz sie, bo śniegi zapowiadają |
a mi została jeszcze jedna felga do pomalowania
jutro z samego rana się biorę |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 06:37
| a jak sądzicie lepiej dać opony z większym bieżnikiem(7mm) na tył a z mniejszym na przód(5-6mm) czy odwrotnie?? |
fiebik
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 09:15
| Stefen napisał/a: | | opony z większym bieżnikiem(7mm) na tył a z mniejszym na przód(5-6mm) | ja bym jednak (co prawda wbrew zasadom) tak właśnie dał. no i mieć w pogotowiu balast minimum z 50 kg (nawet do 100kg) do wrzucenia do bagażnika jak śniegi nastaną. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 10:20
| Stefen napisał/a: | | a jak sądzicie lepiej dać opony z większym bieżnikiem(7mm) na tył a z mniejszym na przód(5-6mm) czy odwrotnie?? |
odwrotnie ale to moje skromne zdanie
Przód jest w ciężkim aucie ważniejszy a tył i tak trzeba będzie sobie wyprowadzić umiejętnie |
